Carneo TwinDragon Surround 60W
Napsal: 15 kvě 2026, 21:46
od bastliar
Ide o stereo bluetooth reproduktor. Za normálnych okolností za zapne jeden a po zapnutí druhého sa majú spárovať lenže to sa nedeje, zvuk prehráva len jeden z nich, kde môže byť problém. Ďakujem.
Napsal: 16 kvě 2026, 09:04
od mi-ro
Provedl jsi spárování podle manuálu? Příp předchozí reset? Pokud nepomůže ani to, pravděpodobně vadný BT modul. A s tím moc nenaděláš.
Napsal: 16 kvě 2026, 11:59
od bastliar
Urobil som všetko v rátane resetu. V mobile sa ukážu oba repráky ale dá sa len prepínať medzi nimi, ktorý bude aktívny.
Napsal: 16 kvě 2026, 12:16
Navod si cital?
https://image.nay.sk/document/3/6/5/doc_5719563.pdf
Je to nejasne a asi zle prelozene.
Jeden reprak zapni, aby sa pripojil k mobilu.
Druhy zapni, dvakrat stlac tlacidlo (na odpojenie) a potom 3-krat na parovanie. Ked bude v parovacom mode, tak asi este raz stlac 3-krat.
Napsal: 16 kvě 2026, 16:25
od bastliar
Žiaľ ani tento postup neviedol ku úspechu. Po 2 stlaceniach odpojí, po 3 stlaceniach sa ozve vysoký ton a po čase hlboký ton, asi nesparovanie.
Plus niečo divné následne, po dvoch stlaceniach na tichom repráku sa repráky vymenia.
Napsal: 16 kvě 2026, 16:44
Co sa stane, ked po tom vysokom tone stlacis znovu 3-krat?
Z mobilu oba repraky odstran. Sparuj s mobilom len jeden. Dalej uz stlacaj tlacidlo len na tom druhom.
Napsal: 16 kvě 2026, 17:12
od bastliar
Čo sa stane po opakovanom mačkaní ? Nuž toto
Napsal: 17 kvě 2026, 09:43
od ransom
Byly oba dva koupené současně a jsou ze stejné výrobní série? Pokud ne, může jít o typický problém napříč výrobci podobných zařízení.
