modulace FM vs DAB+
Napsal: 17 kvě 2026, 21:14
od mi-ro
Klasická FM modulace fungovala tak že ze studia šel link např. na střechu budovy do FM modulátoru a odtud do KS FM vysílače. Celý systém byl autonomní. Kam se dneska posílá modulace pro systém DAB+? Předpokládám někam do centra provozovatele vysílače kde se musí sloučit všechny programy daného MUXu?
Napsal: 18 kvě 2026, 08:12
od Hill
V podstatě je to tak. Frekvenční modulace vyžaduje "co program, to nosná". Píšu schváleně "program" a nikoli "kanál", protože v modulaci jsou obvykle zakódované nf kanály dva a navíc fázově modulované doplňkové informace (TA/TP, RDS), k tomu je přimíchaný pilotní kmitočet.
I když to zjednoduším na ty dva stereofonní kanály, které lze reprezentovat jako multiplex časový (střídání vzorků levého a pravého kanálu), tak kmitočtový (součtový signál v základním pásmu a amplitudová modulce následně potlačené pomocné nosné nesoucí rozdílový signál, tedy směrovou informaci), pořád jde do modulátoru jeden analogový signál, v němž všechny složky podléhají pevným vzájemným vztahům amplitudovým i fázovým.
Dodnes smekám před tvůrci celého přenosového řetězce, kterým to fungovalo s doslova několika málo elektronkami spolehlivě až k posluchači; technologie pokročily, princip zůstává a rozšířil se celosvětově.
U digitálního přenosu se to nedá tak jednoduše vysvětlit, ono to má několik vrstev, z nichž každá je na samostaný studijní předmět, hodně zjednodušeně, ale i pro analogistu celkem pochopitelně, to vysvětluje
Pavel Straňák v tomto článku.
Těch popisů je z různých zdrojů víc, někdy doplněných grafickým znázorněním, většina z nich ale opatrně obchází nějakou část řetězce, kterou zjevně ten který popularizátor nepochopil, nebo si tím není jistý. Nedivím se jim.
Já si jednu z částí řetězce představuju například tak, že do multiplexu se jako na transportní pás řadí balíky dat různých programů, jako na transportní pás. Takto se objeví na konci pásu v přijímači, který z nich podle identifikátoru vybere balík zvoleného programu, uloží ho do paměti do fronty postupující do kodeku, aby balíky patřící témuž programu byly pohromadě a dekódovaly se ve správnám pořadí. Ty ostatní balíky ignoruje a nechá je popadat někam nikam.
To už by bez převodníků, procesorů, softwaru, pamětí, prostě bez milionů aktivních prvků jak na vysílací, tak na přijímací, straně nešlo.
Napsal: 18 kvě 2026, 09:42
od HF_Tech
Jak si to, kdo zařídí. "Modulátor" je v podstatě průmyslové PC - audio streamy a zakódovaný multiplexovaný stream můžeš poslat v podstatě po internetu nebo vyhraženým optickým vláknem kam je potřeba.
Pro představu dej do vyhledávače gnu-radi DAB+, podle návodu si můžeš takový vysílač naklikat ve vlastním PC za pár minut.
