Jsem na bastlírně již nějaký ten pátek . Za ten čas jsem se jen párkrát zeptal , ale snad nikdy mi nikdo odpovídajícně neporadil . Kromě toho , kdy mám obavu , že mi do reálného dotazu vstoupí třebovské moudro , nebo kecal jako samec . Když se na to podíváš , tak jen dal hledat paltest tady na foru a překopíroval to sem . Původně jsem sem nechtěl dát vůbec slovo paltest , aby nějaký takový zblblo neudělalo přesně toto . Naschvál jsem schema otesal , aby tam nevadily přepínače a bylo zřejmo , o co jde . Sestava-schema tohoto naboru jak jsem psal vznikla před mnoha lety . Jsou tam použity např. zesilovací stupně , u kterých je předpoklad , že budou pracovat v omezení a jsou použity místo specielních zapojení např. tvarovače atd . To hned 3x . Naschvál jsem sem dal schema , kdy se má měřákem vyhodnocovat délka pulzu . No a chtěl jsem úvahu , jaký vliv má počet takovýchto pulzů na celkovou výchylku v definovaném čase . Dále je to kalibrace měřidla , kdy je nastavení dáno pro trand bez nějaké stabilizace pracbodu , vliv teploty atd . Dále se zde uplatní , že všechny bloky jsou na jedné linii bez oddělení napájení a blokace jednotlivých částí . Až toto odevzdám s radostí se dám do toho druhého , kde jsou všechny tyto námitky ošetřeny . Při nastavování tohoto naboru měl výrobce linku a nastavil vše tak , aby to nějak vyšlo . Měl zkušenosti už z výroby s nefunkčními kusy atd . Takhle jsme měli doma dvě telky od Sedláčka , které vyžadovaly neustálé servisování , měly hodně much , proto je radši shodili z linek a prodali přímo z výroby v bazaru .
To samé , že mám napsat džordžovi , boha s tím jsem i v kontaktu , ale ten takovéto muzeum nepoužívá a vyrábí současné testery . Dokonce jsem u něj byl na dvorku .
no a ke kecaloj ze zahraničí :
jen kopie z mého vlákna
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... st#1243296
Čo tým myslíš?-- radič netuší co je ukazovací a měřicí
Spätnú väzbu máš v schéme nakreslenú až dva-krát. Pracovné body sú definované dostatočne. - mám na mysli celé schema , ale radič nic netuší , neb neviděl a nečetl
já se ptám právě na funkci toho měřidla , mimo ukazovací
jelikož radič nic z těch odkazů nečetl tak netuší , co je kalibrace -- To je 60, 100, alebo 120? Asi ti v schéme chýba prepínanie rozsahov počas merania a počas ciachovania. Bez toho sa nedá s istotou povedať, ako a či vôbec je potrebné ešte niečo nejako extra kalibrovať.
no a radič netuší , co je plná výchylka , co bys po něm mohl chtít , tož tak si tu žijeme . Ať se daří
