Pekárna SilverCrest KM1171 - VYŘEŠENO
Napsal: 21 kvě 2026, 13:02
od maxijaroslav
Nejspíš se v této pekárně přerhl řemen.
Chtěl bych ji otevřít, ale nedá se. Všechny šrouby jsem zhora vyšrouboval (5 na obvodu a dva dole kolem hřídelí), ale stále nejde otevřít. Co jsem zapomněl?
A finální otázka - má vůbec smysl opravovat tuto pekárnu (náhradní řemen 308,- a nejlevnější pekárna na Bazoši 400,-)?
Napsal: 21 kvě 2026, 13:30
od MiraSt
Já v nějaké pekárně taky měnil řemen a bylo potřeba vymontovat tu nerezovou nádobu. Pod ní byly šrouby. A pěkně zapečené.
Jinak bastlíme, opravujeme. Nevyhazujeme.
Napsal: 21 kvě 2026, 13:37
KM1171 asi neexistuje. Ak myslis KH 1171, tak staci tusim tych 5 hore pod krytmi a potom su tam zapadky okolo okraja. Tie idu vycvaknut tazko.
Vidiet to tu:
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... 940#977940
Napsal: 21 kvě 2026, 14:24
od Zaky
Řemen sháněj na Alíku, v ČR stojí nesmysl. A ověř, zda nemáš přerušenou nevratnou tepelnou pojistku ve statorovém vinutí motoru, pokud ano, tak musíš rozebrat motor, odbandážovat kus tkanice, co drží vinutí a pojistku vyměnit, což je práce za všechny drobné.
Napsal: 21 kvě 2026, 14:44
od MiraSt
>>>>Řemen sháněj na Alíku, v ČR stojí nesmysl.<<<< Ale vydrží.
Napsal: 21 kvě 2026, 14:46
od Zaky
Jo, bude to ten samý, jako z Číny, akorát s pořádnou marží. Ten, co jsem namontoval, jede majiteli zatím stále, přes 5 let. Akorát trvá dodání. To, co je v pekárně originál, je pochopitelně taky Čína.
Napsal: 21 kvě 2026, 14:47
od p32
Tato pekárna vychází z Moulinexu, řemen je na ALI zhruba za 170,- Kč a určitě se ti vyplatí ji opravovat.
Napsal: 21 kvě 2026, 20:16
od maxijaroslav
Ano, je to KH 1171 - špatně jsem to opsal.
A kde jsou ty západky, nejdou mi najít...?
Napsal: 21 kvě 2026, 20:23
od Kvicala_r
Inspirace třeba tady.
Taky jsem v ní měnil řemen. Bral sem zde, ale od výměny toho napekla zatím celkem poskrovnu...
Napsal: 21 kvě 2026, 20:35
maxijaroslav píše:Ano, je to KH 1171 - špatně jsem to opsal.
Na mojej fotke, co som dal link, vidiet dve - medzi hornymi dvoma skrutkami a medzi spodnymi dvoma skrutkami.
Este ciastocne vidiet dve - vpravo od vane.
Napsal: 21 kvě 2026, 23:57
od Celeron
Taky jsem si prošel anabází rozebrání pekárny kvůli rozpadlýmu řemenu, vylágrovanýmu ložisku míchacího háku a podivný závady elektroniky.
Od té doby mám názor, vůbec nekupovat a když už ji máš, tak neopravovat. Má to jeden hlavní důvod: Všechny domácí pekárny, který nemají uživatelsky nastavitelnou dobu kynutí stojí za hovno. Včetně mojí Domo. Prostě těsto za čas, co mají zašitej do pečícího programu pořádně nevykyne. V kuchyňský troubě se stejnejma surovinama a poměrem vznikne naprosto spolehlivě úplně něco stokrát lepšího. Jenže když si spočítáš, na kolik vyjdou suroviny, energie co sežere ta trouba a ztráta času na upečení jednoho bochníku, tak je lepší si koupit chleba v obchodě.
Napsal: 22 kvě 2026, 17:28
od Kvicala_r
No a pak přišel třeba Covid a pekl sem téměř denně.. Máti s bezlepkovou dietou(na dědině kde obchod má otevřenu ve středu a na podzim) je za takovou hračku taky ráda. Doma na vymícháni těsta i když aktuálně nepeče.
Těch důvodů na pořízení může být víc...
Já bych to za tu cenu nezatracoval. Jednoduché poruchy opravit, složitější nahradit.
Napsal: 22 kvě 2026, 20:19
od kejki
Což mi připomíná, mám tu pekárnu s nastavitelnou dobou kynutí, které nefunguje tlačítko Start. Je to domo, stejné jako Eta.
Kdyby se tím někdo chtěl zabývat...
Napsal: 13 črc 2026, 12:08
od maxijaroslav
Tak pekárna je v provozu.
Podařilo se sehnat hnací řemen (ten delší) u firmy Perfekt Servis jako náhradní díl pro SBB 850 EDS A1 - a pasuje tam perfektně.
A stál jenom 53,-
Děkuji všem, kdo mi poradili jak pekárnu otevřít.
Napsal: 13 črc 2026, 18:32
od witt
Po covidu to bylo časté zboží na našem vesnickém "sběráku" - asi pět jsem jich dotáhl domu a všechny měly zničený řemen. Podle mě je to ale až sekundární závada. Primární jsou vymletá uložení metel, teče do toho a hřídele se zalepují, občas s nimi nejde vůbec hnout, řemen se pak snadno žvejkne. Případně se vymlelo uložení kol, jejichž osy pak nebyly rovnoběžné, čímž docházelo k bočnímu broušení řemenu. Opravy těch donesených trub se zdály jednoduché, leč příliš trvalé většinou nebyly.
