S: vysavač ETA 2406, nebo jen držák motoru.
nostalcomp
#1 Příspěvek od nostalcomp »
Sháním vysavač ETA 2406, nemá někdo vyřazený? Funkční i nefunkční. Potřebuji jen plastový držák motoru, viz. obrázek. Zadřelo se ložisko a ten domeček to odnesl. Než se pokusím to nějak opravit, zkusím sehnat jiný. Vysavač používám v dílně a garáži. Uhlíky jsou OK, sáčky mám nakoupené, hadice je opravená žužlapáskou, tak bych to rád ještě chvíli provozoval.
Díky za případné nabídky.
ETA 2406
ETA 2406
#2 Příspěvek od rnbw »
To je znutra z motora? Mam jeden pripaleny motor, ak som ho este nevyhodil.
MiraSt
#3 Příspěvek od MiraSt »
Takovou poruchu jsem úspěšně vyřešil pomocí plastové trubky na vodu, pomocí brusky na vhodný průměr, pomocí ohně a podobně. Ty trubky na vodu jsou jako matroš docela tvárné.
Mi se vytavila gumová miska v brusce. Tak jsem to opravil takhle. Ale, už je ve šrotu.
nostalcomp
#4 Příspěvek od nostalcomp »
rnbw: dám ten motor dohromady a vyfotím to.
Míro, jak jsi to přesně řešil tou trubkou? Jako z ní udělat nové pouzdro?
#5 Příspěvek od rnbw »
Napis aspon typ zo stitku motora, skusim ho najst.
nostalcomp
#6 Příspěvek od nostalcomp »
Na motoru žádný štítek není. Zde přikládám pár fotek rozebraného motoru. Pravděpodobně byl i v jiných typech vysavačů ETA své doby:
Motor vysavače ETA 2406
#7 Příspěvek od rnbw »
Moj vyzera takto (ak som ho nevyhodil). Vyzera to podobne.
Obrázek
#8 Příspěvek od rnbw »
Motor som nasiel a rozobral. Asi nebude spaleny, ale ten drziak mam prasknuty tiez. "Vdaka" tomu nie je rotor vycentrovany a derie sa o okraj. Preto z toho vypadavali natavene kusy plastu.
Vysavac bol vyhodeny pri kontajneroch. Daval som do neho nove loziska, lebo povodne boli v riti (niekto asi vysaval vodu), pouzival som ho asi pol roka a potom to zacalo smrdiet. Zohnal som potom cely motor a tento odlozil.
nostalcomp
#9 Příspěvek od nostalcomp »
Díky za nabídku, ale další prasklý držák asi nepotřebuju. Zvláště, když by se musel posílat ze Slovenska.
Ale je pravda, že ten můj je na tom ještě hůře. Došlo totiž k totálnímu zadření ložiska a to lože je celé vymleté a spálené. V daný okamžik jsem s tím nedělal a obsluha bohužel ignovala změnu zvuku a otáček. Je to už zcela nepoužitelný.
