Baterie Parkside
Napsal: 10 čer 2026, 15:21
od doktor365
Zdravím ,
máme aku sekačku parkside a po skoro třech letech jsem reklamoval baterie, asi ztratily kapacitu a byly brzo vybité. Poslali jednu, pak druhou. U té první se spletli a poslali 8Ah, druhá už správná 4Ah. Co se stane když bude vložena jedna 8Ah a druhá bude 4Ah. Sekačka je 40V, baterie v sérii.
Děkuji
Napsal: 10 čer 2026, 15:41
od Zaky
Nestane se nic, normálně to pojede. Až se baterie 4Ah vybije, BMS ji vypne a půjdeš nabít obě baterie, ta 8Ah se vybije jen na 50%.
Napsal: 10 čer 2026, 15:46
od gepard
Ahoj, ano. Nebo prostě jen 2x za sebou budeš nabíjet tu 4Ah. Vždy při tom druhém nabíjení té 4Ah vezmeš i tu 8Ah.
Napsal: 10 čer 2026, 20:17
od jjilek
Pokud se ale budeš dál snažit, tak ta 4Ah se bude "nabíjet" opačnou polaritou a nebude se jí to líbit.
Napsal: 10 čer 2026, 20:56
od Zaky
To BMS v baterce nedovolí.
Napsal: 10 čer 2026, 21:01
od BOBOBO
Máš ověřeno , že v serii . v řetězovce bývají paralelně ...
Napsal: 10 čer 2026, 23:15
od doktor365
BOBOBO píše:Máš ověřeno , že v serii . v řetězovce bývají paralelně ...
Píšou, že sekačka je na 40 V. Baterie má 20V.
Napsal: 10 čer 2026, 23:27
od BOBOBO
Nevím co píšou , zato vidím , co je na akumulátorech , je na nich 20,40,60V a přitom jsou všechny 20 v závorce 18 V .
Napsal: 10 čer 2026, 23:47
od Celeron
No píšou všeljaký věci. Třeba u týhle Parksajdy sekačky píšou, že napětí akumulátoru je 240V. :roll:
Napsal: 11 čer 2026, 10:16
od fredis
