TV Philips OSD
Napsal: 18 úno 2007, 11:51
od Drystone
Koupil jsem si Philips 29PT8509 (chasis zatím nevím) a jak jsem ještě nikdy neměl Philpse, tak mě docela překvapilo, že písmo OSD není na tmavém pozadí - vlastně je úplně bez pozadí - je to špatně čitelné. Nešlo by to nějak změnit? Asi mi napíšete, že je třeba si jen zvyknout, je to pravda, ale přesto.
Philips
Napsal: 18 úno 2007, 12:38
od Dikobraz
Zdravím chassis by to mělo být EM2E. Podklad a barva OSD snad půjde změnit v servismenu.
Napsal: 18 úno 2007, 21:31
od drystone
No to by bylo super! Ale jak se tam dostanu? Zkoušel jsem ten kod 06....i+ ale to mi nešlo, možná jsem to dělal blbě. Servisní menu jsem používal na Grundigu.
Napsal: 18 úno 2007, 21:47
od jef111
Stáhni si servisní manuál na serveru Eserviceinfo:
http://www.eserviceinfo.com/download.php?fileid=20138
Je to multipart, takže dej pozor ať stáhneš všechny části.
Je to v souboru EM-2E Service Manual.pdf podrobně popsané na straně GB19.
Napsal: 19 úno 2007, 09:58
od drystone
Tak díky. Vyzkouším to. Taky tam zmiňují mimojiné ten kod, tak uvidíme.
Napsal: 26 úno 2007, 13:10
od Drystone
Tak chassis je to A02E. Ale do servisního menu se jde taky tím kodem. Chtělo to jen svižnější sled mažkání tlačítek. No ale v menu jsem nastavení barvy podkladu nebo písma ale bohužel nenašel. Škoda.
Napsal: 26 úno 2007, 13:33
od servis
To podle mě nepůjde,nikde jsem ještě neviděl že by to šlo měnit barvu nebo podklad pod OSD...
