Oprava stropního svítidla
Napsal: 14 čer 2026, 14:09
od t100
Ahoj,
dostal jsem na stropní svítidlo/lustr. Uvnitř je zatičený led pásek a nějaký zdroj. Když bylo světlo funkční po prvním zapnutí svítilo teplou bílou, po druhém spuštění studenou bílou. Nyní pouze velmi lehce bliká. Kontroloval jsem elektrolytické kondenzátory, proletoval podezřelé spoje, ale bez zlepšení. Prosím o radu po čem jít, případně nedá se koupit náhrada?
Napsal: 14 čer 2026, 14:11
od Hydrawerk
Fotku prosím. Vešel by se tam nějaký LED modul?? https://www.hornbach.cz/p/led-vymenny-m ... /10556718/
Napsal: 14 čer 2026, 14:24
od t100
Napsal: 14 čer 2026, 16:09
od ok1hga
t100 píše:foto zdroje
a z druhé strany desky by fotka nebyla ?
Napsal: 14 čer 2026, 16:26
Pri LED svietidlach je takmer vzdy problem v LED a jedine riesenie je cele to vyhodit.
Napsal: 14 čer 2026, 16:44
od lesana87
Nedávno jsou tu psala o jednom blikajícím LED světle. http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... &p=1354045
A tam to bylo vadným malým elytem.
Takže je otázka, jak proběhla ta kontrola elytů, jestli nasliněným prstem nebo měřákem kapacity / ESR.
Napsal: 14 čer 2026, 18:31
od gepard
Ahoj,
vzhledem k tomu, že je zdroj "funkční" (chápej, snaží se nastartovat - jen nemá sílu), viděl bych to taktéž na kondy. Jeden z těch malých to má za sebou. Alespoň co se týká parametru ESR, jak píše lesana87. Červeně jsem označil prioritní kondy na důkladnější změření nebo automatickou výměnu za nové. Ten žlutě označený by mohl být cajk, ale alespoň bych ho taky změřil - kapacita + ESR.
Napsal: 14 čer 2026, 18:39
od HF_Tech
ESR to nebude, problém bývá v jiném parametru. Vyměň EC2 za nový nepoužitý.
Pokud to nepomůže, tak přeměřit a vyměnit svitek C2.
Napsal: 14 čer 2026, 18:52
od t100
Napsal: 14 čer 2026, 18:57
od t100
gepard píše:Ahoj,
Měřil jsem kapacitu všech elitů(v zapájeném stavu) a u všech odpovídala údajům na boku. ESR měřil nějakým měřákem kolega a říkal že je to dobré(matně si pamatuji že říkal něco o 0,5ohm)
Napsal: 14 čer 2026, 19:14
od gepard
0,5 Ω? U jaké kapacity?
Napsal: 14 čer 2026, 20:43
od lesana87
To svítidlo má dvě sady LED, studené a teplé. Když to svítidlo vypneš a zapneš, začne blikat druhá sada LED nebo bliká pořád jen jedna sada?
