Schéma na rádiokazeťák SUPERSCOPE CR-1000
Napsal: 19 čer 2026, 22:44
od PotPalo
Nemáte niekto? Prosím platené schémy neponúkať.
Zatiaľ idem bádať bez schémy, nenahráva to.
Napsal: 20 čer 2026, 00:43
od samec
Read only kazeta?
Napsal: 20 čer 2026, 01:27
od PotPalo
Ono to nenahráva a ani nemaže, mazacia hlava je elektronická. Nejaké náznaky chrchlania to nahrá, ale to je tak všetko. Posuvný prepínač PLAY/REC som premeral a ten je v poriadku. Vidím tam akoby dve trafká (teda pokiaľ pod tým plechovým štvorcom je druhé trafko), a tri zrejme germániové tranzistory (úzke valčeky v chladiči), ale nedá sa k tomu dobre dostať. Pár krát otočím dosku a začnú odpadávať kábliky, to naozaj nechcem riešiť. Tipujem že niekde chýba nejaké napätie, ale v tej spleti káblov sa to nedá robiť naslepo.
Servisný manuál existuje, na eBay ho predávajú. Snáď niekde existuje aj naskenovaný.
Napsal: 20 čer 2026, 03:39
od Kremik
To vypadá že nekmitá mazací oscilátor. Tím není ani předmagnetizace a to by odpovídalo tomu "chrlání".
Napsal: 20 čer 2026, 07:04
od Hill
Mazat může, nahrávat přesto může jen sykavky a špičky.
Superscope se dlouho držel koncepce s mazací hlavou napájenou stejnosměrným proudem, takže na mazací hlavě nemusíš žádné vf napětí naměřit. Mazací hlava je přes omezovací odpor obvykle připojená z napájení předmagnetizačního oscilátoru. Dostává při záznamu napájení?
Oscilátor sloužil jen jako zdroj předmagnetizačního proudu. Tehdy to dělal kdekdo, ačkoli nechápu, proč: baterie to nešetřilo, jako přiklápěcí magnet, to už se klidně mohlo mazat střídavě. Ale to by oscilátor musel mít podstatně vyšší výkon.
A upadávající dráty?
Vyfoť si to, než s tím začneš hýbat, tedy, než upadnou, a pak nebude problém vrátit dráty tam, kde byly.
Napsal: 21 čer 2026, 08:53
od jojosuly
Zdar niečo je na
elektrotanya.com
skús porovnať podľa osadenia .
Napsal: 21 čer 2026, 11:46
od PotPalo
To niečo som tam nenašiel.
Niekde som sa dočítal že sa to vyrábalo aj pod značkou Marantz, ale čo je na tom pravdy neviem, nenašiel som to.
Napsal: 21 čer 2026, 12:21
od Hill
Marantz je především designerská firma, která si vybírá, komu na na jaký přístroj udělá kabát. A ty kabáty umí opravdu pěkné.
Vybírá si proto, aby případný šunt firmě nezkazil jméno.
Střeva si obvykle nechá dělat jinde a pak záleží na tom, jak nastavili smlouvu, jestli na přístroji bude jen jedno jméno, nebo obě, případně jen jméno výrobce s poznámkou "Designed by Marantz". To se model od modelu měnilo.
Konečně - stejný výrobek pro audiofily se prodával pod značkou Marantz, pro široký trh (slušně řečeno) "ekonomičtější" verze pak pod značkou Superscope. Ta firma Superscope ale začínala už v padesátých letech, jako výrobce anamorfotických objektivů a předsádek pro širokoúhlý formát filmů (například Panavision).
A, aby to nebylo tak jasné, asi tak do roku 1975 prodávala firma Superscope pod svou značkou magnetofony Sony. Pak jim vypršela smlouva a v novějších přístrojích od Superscope už se střeva Sony nenajdou, přinejmenším ne kompletní.
Více na
Auralhifi. Asi tam také nevědí všechno, protože vyskakuje okno se žádostí o doplnění, jestli někdo ví něco víc.
Napsal: 21 čer 2026, 17:32
od stefan31
Napsal: 21 čer 2026, 18:45
od Hill
Možno.
Ale pravděpodobně ne. TFK si dělal tehdy zásadně vlastní zapojení a držel se vf mazání i předmagnetizace, po evropsku.
Superscope mazal stejnosměrným proudem.
Napsal: 21 čer 2026, 22:22
od ok1hga
Hill píše:pravděpodobně ne. TFK si dělal tehdy zásadně vlastní zapojení
jj, a hlavně používal vlastní součástky . . . v Bajazzo je jako konec TBA810 !
