Stránka 1 z 3
Eletrická píla Fieldman FZP 2020-E nejde.
Napsal: 26 čer 2026, 19:23
od tiktak1953
Otvoril som dekel vypinaca a zistil nasledovne.Uhliky,kábel, spinac OK.Kondik asi OK tiez,moze byt KO? Nemeral som ho.Da sa nieco s tym regulatorom ci co to je robit,asi je zalepeny,nie. Co by tam malo byt a cim to nahradit.Nahrada celeho by sa nenasla.dik dali mi tri zle,na jednej nieco hori vnutri.Su na to ND neviete,co by mohlo byt zle,neviem co skor robit,potreboval som trochu popilit konare z dvora!
Napsal: 26 čer 2026, 20:02
od masar
Když potřebuješ pořezat větve, proč si půjčuješ 3 nefunkční pily? To nechápu.
:wink:
Napsal: 26 čer 2026, 20:03
od jezevec
Servis dělá FAST ČR, zavolej si tam nebo napiš mail.
Napsal: 26 čer 2026, 21:45
od tiktak1953
masar ,napisal som ze mi dali,nie na pilenie, ale aby som si opravil.V jednej srší ,ta ide do odpadu,tuto sa pokusim opravit,samoze najprv zistit zavadu. Mozem tu suciastku co pocitam za vadnu vyhodit na skusku,na par sekund?Problem je s casom.Do opravy nic nedavam..Co je to ta suciastka,neaky plynuly regulator otaciek.schema neni od tohoTretia neviem co je jej .Uz som to popilil mojov malov STIHLkov.
Napsal: 26 čer 2026, 23:02
od masar
Vypadá to na softstart.
:wink:
Napsal: 26 čer 2026, 23:07
od p32
Však to je softstart. Může ho klidně odpojit.
Napsal: 27 čer 2026, 05:24
od patrikvarga
Vyskratuj, alebo tam daj toto
Napsal: 27 čer 2026, 08:25
od tiktak1953
patrik dik,urcite to kupim.Co to je vyskratovat v tomto pripade?dat na priamo motor ,to viem ze tak.
Napsal: 28 čer 2026, 09:18
od BOBOBO
No jo , toto jsem kupoval za 40,- Kč u zdroje . Náhrada za rozběh pro malé karbošky , tam originál odešel všade . Pto těch pár watíků jsem i i dbrousil chladič a vešlo se i na ty 3A to fungovalo .
Napsal: 28 čer 2026, 13:20
od tiktak1953
bobo ma trochu vylaakal. Vydrzi to co dal patrikvajda tych 16A? dik Nie ze to kupim,prisposobym a odsere sa to znovu. Pila ma napisane 2400W.Nekupit radsej pre 20A ked maju,bude ale urcite hrusi a bude treba vyrazat z boku krytu.Ako som bol na tej stranke ,klikol na tu suciastku,nic ine som na PC nerobil a mam samu reklamu hier.
P.S. nepredate cerpadlo do studni Sigma,Nautila aj vydrate ale v zachovalom stave.Na bazosi je podobna mensia ja potrebujem vodu na dialku a vysky asi 40m.
Napsal: 28 čer 2026, 14:32
od BOBOBO
To je myslím na 16A .
Napsal: 28 čer 2026, 14:43
od tiktak1953
How no platné je keď 16A co tam bol dlho nevydržal. To tam mam dat na chvíľu zase ja
Lebo to tomu co mi to dal malo išlo. Jasne ze cela píla stala možno 20€
Napsal: 28 čer 2026, 15:26
od masar
Když kliknu na odkaz od patrikvarga, uvidím tuto nabídku.
Kde vidíš 16A?
A těch 5€ je fakt taková pálka?
Nějak "stárneš".
:wink:
Napsal: 28 čer 2026, 15:34
od Pikofarad
Udělej si krabičku se softstartem jako mezikus na prodlužku.Z vyřazené mikrovlnky se dá použít,zadarmo
Napsal: 28 čer 2026, 15:37
od masar
...a když přidáš plyn, musíš nosit vodu!
:wink:
