deska klimatizace EAX36295905 - hodnota zenerky
Napsal: 30 čer 2026, 14:39
od pinkey
zdravím, potřebuji hodnotu zenerky ZD01K a ZD02K. Byly bouchlý na prach. Navíc byla poškozená usměrňovací dioda D01K (1N4007). Kdyby někdo měl možnost ofotit nebo změřit, byl bych rád. Díky
Napsal: 30 čer 2026, 18:46
od samec
Nechceš si radšej podať športku? Je väčšia pravdepodobnosť, že vyhráš v športke, než že niekto z bastlirny vie podľa označenia dosky, že má vo svojom dosahu rovnakú. Viac by pomohlo presné označenie klimatizačnej jednotky, z ktorej je vytiahnutá.
Ale úplne najrýchlejšie riešenie bude zistiť, čo je z tých zeneriek napájané a z toho potom odhadnúť ich hodnotu. Podľa fotky sa javia byť zapojené do série na rozloženie stratového výkonu. A s veľkou pravdepodobnosťou ide o nejaké pomocné napájanie, kde na nejakej exaktnej veľkosti napätia až tak nezáleží.
Napsal: 30 čer 2026, 21:14
od jenicek
Koukni se na hodnotu napětí toho kondenzátoru, pak na hodnotu napětí cívky toho relé a pak se zamysli
Napsal: 01 črc 2026, 06:19
od pinkey
jenicek píše:Koukni se na hodnotu napětí toho kondenzátoru, pak na hodnotu napětí cívky toho relé a pak se zamysli
To nemá s napájením relé nic společného. Jen pro doplnění, C02K - 150uF/100V a relé je na 12V.
Napsal: 01 črc 2026, 10:26
od masar
Měly by to být ZD na 36V/1W:
Napsal: 01 črc 2026, 12:45
od pinkey
masar píše:Měly by to být ZD na 36V/1W:
Masare, děkuji moc, to je ono.('
') A jde to věcně i bez blbých keců kolem
