Stránka 1 z 4
Core Duo
Napsal: 01 črc 2026, 01:37
od Celeron
Potřeboval jsem napíct na Xeltecu nějaký paměti a tak jsem vytáhl letitý Core Duo s XP profi s Centronixem aby byl Xeltec na co připojit.
Zapnu, naběhlo logo Intel, pak logo XP a pod ním začala běhat zaváděcí lišta. V určitým místě se zastavila a na okamžik problikla "modrá smrt" a zase to jelo od začátku jakoby se smáčknul reset.
Zkusil jsem proházet paměti v bankách, přepastovat procík, přeměřit zdroj při zatížení 3,3, 5 a 12V každej trapičem 10A a žádnej vliv. Prohlídl jsem elyty na desce kolem procíku, všechny vypadají dobře. Zkusil jsem jinou grafiku, vyhodit rozšiřující desky ve sběrnici, stále stejný.
Tak už mě zbývá jen HDD, je tam SATA Maxtor 160GB. Zatím jsem se nikdy nesetkal s tím, že by vadnej disk poslal PC do modrý smrti. Je to vůbec možný? Zítra ho zkusím přidrátovat do jinýho PC na eSATA kšandu.
Nebo po čem jiným jít?
Díky!
Napsal: 01 črc 2026, 08:03
od Hubert_79
Zkus to nabootovat z flash, jestli to taky spadne?
Napsal: 01 črc 2026, 08:47
od Celeron
XT na flešce nemám...
(edit: Proč místo XT mobil odešle Co, to opravdu netuším...)
Napsal: 01 črc 2026, 08:53
Nemal si nahodou vybitu bateriu na doske? V tom pripade treba pozriet nastavenie SATA (IDE/AHCI) v BIOSe.
Napsal: 01 črc 2026, 11:32
od Celeron
Díky, to mě nenapadlo, podívám se.
Napsal: 01 črc 2026, 16:14
od jjilek
Operační paměť?
Napsal: 01 črc 2026, 16:40
od Celeron
Baterka má přesně 3V. Vytáhl jsem z toho Core Duo HDD C: Maxtor 6V160EO a připojil na eSATA PC a Hawellem. Po startu se mi hlásí jako I: a vnucuje mě Chkdsk. Když ho nechám, tak běží do 4% 4134 z 89600 a pak se kousne. Pokud Chkdsk useknu a pustím třeba HDTune, tak mi hodí Damaged 3052 MB, což je hned na začátku druhýho řádku grafickýho zobrazení. Takže to bude nejspíš někde kam XP šahaj při startu. Zbytek HDD je bez chyby.
Když koukám do svýho "vrakoviště", našel jsem WD5000AADS Sata ale je na něm napsanej otazník a nepamatuju proč. Na HDTune prošel bez chyby ale není ho do takový vykopávky škoda?
Pak jsem našel ještě ST3250820NS, na něm je dokonce napsáno OK a XP ale nevím z jaký mašinky. Musím ho prozkoumat, co na něm vůbec je, a v jakým je stavu.
Napsal: 01 črc 2026, 16:47
od xsc
Dej tam malej 128GB SATA SSD a je klid.
Napsal: 01 črc 2026, 17:13
od masar
Celeron píše:XT na flešce nemám...
Stačí mini -verze z Hiren's, ISO má pouhých
38MB.
Na flešku stačí "vypálit" skrze Rufuse...
Napsal: 01 črc 2026, 18:12
od Celeron
xsc píše:Dej tam malej 128GB SATA SSD a je klid.
Na XP? To bude za chvili po něm. Matně si pamatuju, že XP neuměj swapovat, trimovat či něco podobnýho.
Napsal: 01 črc 2026, 18:24
Přesně, XP ani v SP3 neumějí po SSDčku "skákat" a jestli se nemejlím, neuměly to ani "sedmy" v původní neservicepackový verzi.
Napsal: 01 črc 2026, 19:11
od xsc
Neuměj Trim, ale to je jedno, to jen zpomalí časem zápis. Jde to jednou za čas otrimovat připojením disku k vyšší verzi woken. Swapujou všechny wokna, záleží jen na tom, kolik máš paměti. Ale ten SSD hned tak neodpravíš, kam má zapisovat si stejně interně určuje jeho řadič, čili ani zápis na jedno místo fakticky nevadí. Navíc nečekám, že bys to C2D používal nějak intenzivně
Napsal: 01 črc 2026, 19:57
od masar
Pokud jde pouze o jednorázové/jednoúčelové použití toho hw (kvůli LPT), lze nabootovat třeba jen do prostředí DOSu (Z USB obrazu diskety) a spustit DOS-ovou verzi Xelteku.
Napsal: 02 črc 2026, 09:32
od Celeron
Když opravovat, tak pořádně. Projel jsem Maxtor Sentinelem a ten ve Smartu našel:
Reallocated Sectors = 0 takže přemapování zatím žádný
Current Pending Sector = 1 jeden nečitelný sektor
Offline Uncorrectable = 1 opravdu vadný sektor
Dá se ten Maxtor nějak donutit aby se přemapoval?
Našel jsem zdravej ST3250820NS a tak na něj zkusím natlačit pomocí HDD Raw Copy obsah toho přichcíplýho Maxtora.
Napsal: 02 črc 2026, 09:34
Necitatelny sektor sa opravi alebo premapuje (firmware disku vyhodnoti, ci je sektor pouzitelny) zapisom.
