Životnost elytu ve spínaném zdroji
Napsal: 05 črc 2026, 09:57
od kulikus
Ve spínaném zdroji ztratil kapacitu elyt 330uF/400V.
Je to v osvitové jednotce, tedy v teple.
Vybírám nový.
Buď pro 85 st.C životnost 13tis hodin.
Nebo pro 105st.C životnost 5tis hodin.
Co zvolit?
Napsal: 05 črc 2026, 10:20
Tie parametre uvadza nejaky seriozny vyrobca? Lebo papier znesie vsetko a internet este viac.
Napsal: 05 črc 2026, 10:25
od Habesan
Dle Arrheniova pravidla bych zvolil ten na 105 °C.
Bude-li vystaven teplotě 85 °C, měl by vydržet 20 tisíc hodin.
Napsal: 05 črc 2026, 11:13
od samec
Nie sú to náhodou parametre toho istého kondenzátora? Všimol som si napríklad, že ak na nejakom kondenzátore určitých rozmerov sú uvedené nejaké hodnoty kapacity, napätia a teplota 85˚C, tak kondenzátor rovnakých rozmerov s uvedenou rovnakou kapacitou a teplotou 105˚C má uvedené nižšie napätie.
Napsal: 05 črc 2026, 14:18
od OMA50
Dej tam rozhodně kvalitní kondenzátor od firmy NIPPON na 105 St.
Nemá smysl tam dávat nějaké pochybné typy jiné....
Napsal: 05 črc 2026, 14:26
od Valdano
kulikus píše:Ve spínaném zdroji ztratil kapacitu elyt 330uF/400V.
Co je to za konkrétní typ nebo typy a jaký výrobce?
Mezi kvalitativní špičku patří kromě již zmíněného NIPPONu i japonský NICHICON a ten u
elytu LGN2G331MELB35, 330uF/400V s rozsahem pracovních teplot -25 až 105st.C deklaruje při provozu u max. teplotní hranice životnost 3 tisíce hodin. Doporučuji nakupovat u prověřených prodejců jinak můžete narazit na fake elyty, které se mohou tvářit jako originál od některého špičkového výrobce, ale parametry včetně životnosti mají mnohem horší.
Napsal: 05 črc 2026, 18:42
od kulikus
Doby uvádí Farnell v e-shopu.
Kemet - ALA8AA331CD450
Elektrolytický Kondenzátor, 330 µF, 450 V, ± 20%, Nacvakávací, 5000 hodin @ 105°C
Rozměr: Prům. 30x40mm, 10mm rozteč
Napsal: 05 črc 2026, 19:02
od kulikus
Habesan píše:Dle Arrheniova pravidla bych zvolil ten na 105 °C.
Co říká to pravidlo?
Napsal: 05 črc 2026, 19:07
od ferdislav
Napsal: 05 črc 2026, 19:26
od kulikus
Dík. Píšou: "Arrheniova rovnice i empirická metoda ukazují, že životnost kondenzátoru se zdvojnásobí při každém snížení provozní teploty o 50 stupňů F (10 C), obě poskytují téměř identické výsledky."
Napsal: 05 črc 2026, 19:39
od Valdano
Životnost v hodinách, kterou uvádějí výrobci u jednotlivých verzí elytů by měla odpovídat průměrné době životnosti při provozování na horním hranici výrobcem deklarovaného limitu. Pokud výrobce v datasheetu pro příslušnou verzi elytu uvádí max. 105°C a životnost 5000 hodin je to průměrná doba při provozování s provozní teplotou elytu na 105°C, po kterou by ten elyt měl splňovat výrobcem v datasheetu deklarované parametry.
Zde je datasheet pro zmíněný elyt Kemet, ALA8AA331CD450, 330µF, 450V a je to tam popsáno ve zkratce.
Operational lifetime of 5,000 hours at +105°C (VR IR applied).
překlad
Provozní životnost 5 000 hodin při +105 °C (s použitím VR IR).
Podle již zmíněné rovnice by se měla doba životnosti prodloužit na 20000 hodin při provozní teplotě elytu 85°C jak už zmínil Habesan.
při +105 °C je to 5000 hodin
při +95 °C je to 5000 x 2 = 10000 hodin
při +85 °C je to 10000 x 2 = 20000 hodin
Napsal: 06 črc 2026, 22:05
od kulikus
Ok.Díky.
Napsal: 07 črc 2026, 13:55
od Behemot
co tak třeba ai rozměry?
