závěs kabelu pásky
Napsal: 07 črc 2026, 07:29
od bu2520
Musím vyměnit kabel, který je zavěšený na nosném drátu (drát je izolovaná bronz) zavěšení je realizováno plastovými pásky s dvěma oky . Provléknutí jedním okem okolo kabelu a druhým okolo drátu. Kdysi to dělalo nějaké Kablo. Mám obavy až budu sundávat původní kabel , že už nepůjdou ty pásky znovu použít a jsou tam třicet let. Nevíte jestli se dají ještě sehnat, nebo jak se řeší přivěšení kabelu dnes. Nechci použít závěsný kabel, protože bych musel holit dobrých deset metrů a protahovat kabel s ostrou hranou husím krkem není nic moc.
Napsal: 07 črc 2026, 08:14
od HF_Tech
Asi by stačil panduit SSB2S-M0, ten vydrží i na sluníčku.
Nebo hledej "stahovací páska s dvojitou smyškou".
Napsal: 07 črc 2026, 08:23
od bu2520
To jsou dobré náměty díky
Napsal: 07 črc 2026, 12:46
od jezevec
A není jednodušší použít závěsný kabel? Ten už má nosný drát v sobě.
Napsal: 07 črc 2026, 12:59
od bu2520
Jak už jsem psal výše, celková délka kabelu je 35m , převěs je nějakých 14m a pak to jde husím krkem do rozvaděče. Znamenalo by to odřezávat lano na 15m . Ne že by to nešlo , ale x let jsem se samonosnými kabely dělal a odříznout bez poškození izolace takovouhle délku nebylo vždy snadné. Navíc může vzniknout ostrý otřep který drhne v husím krku. Ano také by bylo možné dát krabice na obě strany, ale když to všechno sečtu tak jak cenově tak i časově a nakonec i spolehlivost mi vychází CYKY v zavěšení.
Napsal: 15 črc 2026, 18:48
od Behemot
Taky tam můžeš dát klasický ocelový lanko, a k němu přihodit nejakou CY 4ku na pospojení. To se do krku vejde, ne?
Napsal: 16 črc 2026, 07:39
od bu2520
Závěs jsem realizova, dokonce jsem sehnal nové závěsné pásky, které tam byly původně, zajímavé bylo, že i po třiceti letech by byly možné použít. Ty pásky vyrábí Kopos Kolín pod označením 6401. Co mě překvapilo, že mají uvedeno v katalogu, že montáž je vhodná jen do vnitřních prostor. Vzpomněl jsem si, že to už měli před třiceti lety a tehdy mi kdosi říkal, že je to kvůli UV. Každopádně jediný původní pásek nebyl prasklý ani jinak zdegradovaný a teoreticky by se dal opětovně použít. Tak předpokládám že to dalších x let vydrží. Koupil jsem si ty pásky do zásoby, protože na realizaci jakéhokoliv závěsu nemají konkurenci .
Napsal: 18 črc 2026, 03:54
od Kremik
Jen aby měly pořád stejné složení, když odolnost proti UV není garantována.
Napsal: 18 črc 2026, 11:41
od Celeron
Naštětečkovat nějakou UV odolnou barvou. Odzkoušeno mým bráchou na elektroměrovým a ryskovým sloupku, co dával ČEZ při kabelování jejich ulice do země. Našmidlal plast sloupků nějakou šedivou barvou a je stále jak novej. Sousedovi z plastu čučí skleněný štěpiny, povrchová vrstva sloupků od jihu zdegradovala do hloubky možná 2 mm. Dělali to před cca 18 lety.
Napsal: 18 črc 2026, 21:18
od Lukar
Mohu potvrdit pásky 6401 od Koposu jsem uchytil známému provizorní přívod do stodoly. Kabel CYKY 4x4 délka přes plac cca 10m. Páska plus mínus co 40cm. Už to bude víc jak 15 let, a provizorka stále funguje a celý den na slunci 8-) Takže si myslím, že když pásky nenamáháš - dáš jich víc, tak vydrží.
