Jakou nevratnou pojistku do přímotopu - vyřešeno
Napsal: 15 črc 2026, 15:16
od jjilek
Dotaz na zkušené:
Na jakou teplotu zvolit nevratnou pojistku k přenosnému přímotopu?
Děkuji.
https://www.hadex.cz/c/tepelne-pojistky
Napsal: 15 črc 2026, 15:59
od ferdislav
Jaká tam byla?
Napsal: 15 črc 2026, 16:04
od jjilek
To už nevím, před časem jsem tam dal 92 st, která ale rychle odešla.
Přidal jsem foto.
Napsal: 15 črc 2026, 16:31
od Eleman
92 je málo. Dal bych alespoň 160. Hlavně pořádně smačknout duté nýty ve spojích. Hřející přechodový odpor dokáže pojistku odpravit.
Napsal: 15 črc 2026, 16:33
od Nikto
Predpokladam, ze mas multimeter s meranim teploty (sonda s termoclankom).
Skus zmerat teplotu v danom mieste ked je priamotop zapnuty na max vykon - samozrejme pockat kym sa to cele zohreje. Potom pridaj tak 25°C ako rezervu a hotovo.
Napsal: 15 črc 2026, 16:39
od ferdislav
Řekl bych že na obrázku je TH192
tedy 192°C 10A
Bylo by dobré dodržet přesné prostorové umístění!
Napsal: 15 črc 2026, 18:19
od jjilek
Měl jsem tady pdobný, také na 2 kW se stejným uspořádáním topných spirál. Rozdělal jsem jej. Je tam pojistka Aupo TF 157. Takže vyřešeno.
