skladacka koncaku
Napsal: 18 úno 2007, 20:32
od valla
chcem si kupit koncak asi tento http://www.flajzar.cz/detail.php?zbozi= ... 6d11f726fe
a chcem sa opytat ci to bude dobre do basgitarivej hlavy?ktora ma predzosilovc z tesla disko ale neviem ako to bude hrat tak poradte a este ze teslacke koncaky mali citlivost 0,775V :!: a ja chcem na tej skladacke dosiahnut takuto citlivost ale neviem ako :?:
Napsal: 18 úno 2007, 20:41
od Sendyx
Je to na basu poměrně mizerný zesilovač, něco podobného se dává do asijských "komb" v ceně kolem 2-3 tisíc. Proč raději nepoužiješ orig. konec z Disco 240 ? Zapojení je o třídu lepší...
Napsal: 18 úno 2007, 20:51
od Hill
Co by ne, pro začátek, jestli je v katalogovém zapojení, tak má pro 100W na osmi ohmech citlivost asi 0,85V. To znamená, že s 0,775V z toho dostaneš 70W do 8 ohmů. Rozdíl v hlasitosti tedy neznatelný (poznáš až tak 3dB, to je pokles na 50W).
Zesilovač nemusí být nutně s hodnotami součástek podle katalogového listu, může být tedy i citlivost poněkud jiná, ale určitě ne o moc. Mimoto stejně musíš mít před tím zesilovačem předzesilovač (z většiny kytar těch 775mV neleze ani náhodou, častěji jsou to jednotky mV) a nějaký ten poťák, takže to máš čím srovnat.
Napsal: 18 úno 2007, 20:52
od valla
lebo ten koncak nemam :!: inak by som nechcel do toho koncak lebo ja neviem aky lacny koncak mam do toho dat :cry: takze toto ja shitt?
Napsal: 18 úno 2007, 20:55
od valla
sak predzosilovac pouzijem ten teslacky z tesla disko!!!!!!
Napsal: 18 úno 2007, 22:21
od Sendyx
Raději bych doporučil použít konec od Aldaxu nebo Sewecomu.
