Prevodnik L/U k multimetru
Napsal: 19 úno 2007, 01:24
od Neutron
Ahoj potreboval by som poradit. Neviete mi poradit nejaku schemu prevodnika L/U. Rozsah by mal byt od 1nH do 20 H. Potrebujem to pripojit k multimetru M890G a ten nema funkciu meranie indukcnosti no a v poslednej dobe robim z cievkami VF aj NF tak by sa mi to hodilo.
Napsal: 19 úno 2007, 08:43
od Sendyx
Od 1nH to určitě nebude. Pokud si harješ s cívkama pro vf a navíc v takovém rozsahu, tak si musíš koupit jednak Q-metr, jednak nějaký chytrý RLCG most nebo měřič pro velké rozsahy. Než začneš shánět "nějaký plánek", nastuduj si vůbec něco z teorie měření cívek.
Napsal: 21 úno 2007, 18:38
od Honza_dy
Teď položím jednu laickou otázku. Jak by bylo složité udělat Qmetr doma?
Napsal: 21 úno 2007, 18:52
od Sendyx
Co je to doma ? Pokud bydlíš ve výzkumáku vf techniky, tak je to snadné.
Napsal: 21 úno 2007, 20:14
od Crifodo
http://www.volny.cz/pjenicek/radio/merq.htm
http://users.tpg.com.au/ldbutler/QMeter.htm
http://users.on.net/~endsodds/qm.htm
http://www.siliconchip.com.au/cms/A_102088/article.html
nezdá se že by to bylo nad lidské (domácí) síly, ovšem podotýkám že osobní zkušenost s výrobou Q-metru nemám, vždycky jsem se spolehl jen na zásady pro vinutí cívek pro příslušný rozsah :)
Napsal: 23 úno 2007, 17:16
od Honza_dy
Abych vysvětlil k čemu to potřebuju: V práci děláme 3f elektromotory a pokud se vyskytne špatně zapojený kousek jsou dvě možnosti jak lokalizovat závadu. Buď se v tom člověk 15minut hrabe a něco najde a nebo se změří indukčnosti jednotlivých vinutí a hned vím na čem jsem. Máme tam sice měřák, ale to je jakási automatická RLCG obluda ve stylu přístrojů TESLA BM...(čili dvoumužný stroj) Má to dva displeje a na jednom to při měření indukčnosti ukazuje indukčnost a na druhém Q. Zkušenost ukázala, že je výhodnější řídit se při měření údajem Q. Potřeboval bych nějakou jednoduchou mobilní mašinku co se dá vzít do ruky. Indukčnosti motorů se pohybují od 30 do 90 uH a na dobrém motoru ukáže obluda od 13 do 20Q dle typu.
Napsal: 23 úno 2007, 17:56
od Sendyx
A co tak to měřit nějakým jednoduchým přístrojkem typu regulační trafo + trafo s malým napětím + ampérmetr ? Nebo jednoduše vždy změřit aspoň kousek mag. charakteristiky pro každé vinutí, třeba v 5 bodech, to dokáže hodně napovědět.
Napsal: 23 úno 2007, 18:33
od Sendyx
Na Aukro.cz je právě RS Qmetr či co to je za pár stovek...
Jinak mám pocit, že skoro to samé, co se snažíš vyhodnocovat, řešil cca před 25 lety kdosi v Nové Huti měřením impulzní odezvy jak vlastní, tak s přidanou rezonanční kapacitou a realizovalo se to poměrně malou přenosnou soupravou.
Napsal: 26 úno 2007, 07:51
od Honza_dy
Sendyx píše:Na Aukro.cz je právě RS Qmetr či co to je za pár stovek...
Na principu měření impulzní odezvy pracuje naše zkušebna taky. Já chtěl prostě jenom malou mašinku na baterky, která by se dala strčit do kapsy a cenově se vlezla tak do 200,- Dělám si to pro sebe.
Napsal: 26 úno 2007, 08:32
od Sendyx
8O Tak až se něco takového za 200,- podaří postavit, udělej mi 3 další, ať mám na každou fázi jeden.
Napsal: 03 bře 2007, 16:34
od Honza_dy
Sendyx píše:8O Tak až se něco takového za 200,- podaří postavit, udělej mi 3 další, ať mám na každou fázi jeden.
Vidím že jsi mě pořád ještě nepochopil :( No nic, ty odkazy co poslal crifodo mi daly trošku inspiraci takže pokud se mi podaří něco sestavit tak se ozvu. Zatim díky všem za diskuzi i rady.
Napsal: 03 bře 2007, 16:52
od Sendyx
Ale asi pochopil, jenže tudy asi cesta nevede.
