Postup nastavení páskové dráhy u VHS
Napsal: 19 úno 2007, 20:08
Zdravím vás, mám takový problém s videem. Zakoupil jsem z druhé ruky starší profesionální stroj Panasonic AG 6200. Přístroj jednak deformoval pásek na začátku kazety (stahoval ho po capstanu dolů) a jednak nepřevíjel. Vyměnil jsem přítlačnou kladku a zjistil úplně rozpadlé gumové obložení kola pro pohon unašečů od převíjecího motoru. Při této práci jsem z přístroje demontoval a vyčistil mechaniku. Provedl jsem rovnou preventivně výměnu vytahaných řemínků pod mechanikou, když už to bylo venku. Přístup pod ni je bez demontáže mechaniky nemožný a samotná demontáž mechaniky dost komplikovaná (drátová forma, mnoho konektorů, kablíky velmi krátké). Přítlačnou kladku, nové gumové obložení a řemínky jsem koupil přes kamaráda od jeho známého v servisu (prý sami tento model ale neopravují).
Po zkompletování přístroj sice nedeformuje pásky, převíjí, zato při přehrávání se v obraze objevují podélné fialové pásy. Zkusil jsem tedy opatrně pohnout s nastavením vodicích sloupků, které určují přesnou výšku pásku na bubnu s hlavami. Po několika pokusech se mi podařilo nastavit při "stopce" zcela čistý obraz bez rušivých fialových pásů. V mechanice jsou navíc další dva regulační prvky-vodicí sloupky, jejichž výška se musí také nastavit, jinak se o ni deformují okraje pásky. Problém je, že mám čistý obraz jen při stopce. Při přehrávání je obraz nestabilní, chvíli to hraje čistě, pak se chvíli objeví jeden či dva podélné fialové pásy (obraz se netrhá). Páska nahraná na tomto videu a přehrávaná na jiném stroji se chová stejně, stejně tak naopak. Ani páska nahraná i následně přehrávaná na tomto stroji nehraje normálně, zcela nepravidelně se objevují ty fialové pásy. Můžete mi poradit, v čem je problém? Je mechanika špatně nastavená, nebo kolísá rychlost posuvu capstanu? Či se mění tah levého unašeče, páska se uvolňuje a jezdí kolmo po bubnu (okem není vidět nic). Přítlačná kladka i řemínky jsou úplně nové, mechanika vyčištěná a přemazaná. Děkuji za jakoukoliv radu co s tím.
