OTF C416-Po vypnutí barevné kruhy
Napsal: 26 kvě 2005, 11:33
od draildrail
Po vypnutí TVP se objeví na obrazovce tři barevné kruhy o celk. průměru asi 25cm.Myslím si,že zbytkové napětí katod by se mělo vybíjet přes nějáký rezistor,ale nejsem si jistý.Prosím o radu.
naopak:
Napsal: 26 kvě 2005, 15:26
od Hill
po vypnutí TVP musí zůstat katody kladnější, než g1, co nejdéle, než vychladnou.
O záporné předpětí na g1 při poklesu napětí na zdroji E se stará na desce napájecího zdroje obvod D307 KY131, R315 2M2 a elektrolyt C316 2u0. Viděl bych to na tento elektrolyt.
Napsal: 26 kvě 2005, 22:15
od Návštěvník
Kdysi mi presne tohle delala ruska Selena. Zkousel jsem menit vsecko mozne (mel jsem z druhe tv cele bloky). Pomohla az vymena obrazovky.
...ale nejdriv bych radeji zkusil to elko (viz predchozi prispevek)...
Napsal: 27 kvě 2005, 06:18
od Frenky
Zkus si podržet G2 nějakým C cca 10 - 20K /1500V - vypadá to na slabou obrazovku,někdy to pomůže... C přímo na obrazovku proti zemi...
Napsal: 28 kvě 2005, 09:27
od draildrail
Diky za vase odpovedi,vyzkousim to.
opakování tématu
Napsal: 28 kvě 2005, 11:12
od Hill
draildrail napsal:
Prosím, nezakládej duplicitní témata. Proto jsem ho smazal a tvůj dík přendal sem.
