update Biosu
Napsal: 20 úno 2007, 19:35
od Hru
Mám základní desku PCChips K7 M848A,už párkrát se mi stalo že z ničeho nic mi WIN.XP napsali hlášku"Win.musel být ukončen z důvodu chyby Biosu"přemýšlel jsem nad update Biosu,stáhl jsem si aktuální ovladače + update Biosu z webu výrobce,ale nevím jak na to?
Budu vděčný za každou radu. :?:
Re: update Biosu
Napsal: 20 úno 2007, 19:53
od pepik9
Je tam take program pro nahrani biosu (Flash Utility Download) a popis jak (How To Flash BIOS).
http://www.pcchips.com.tw/PCCWeb/Downlo ... M848A(V5.0)&MenuID=35&LanID=0
update Biosu
Napsal: 20 úno 2007, 21:34
od Hru
děkuji,mrknul jsem na to :D
Napsal: 20 úno 2007, 22:05
od urbanek
U desky PC chips se není čemu divit. Ale s tím updatem opatrně, je možný že se to pak vůbec nerozjede...
Napsal: 20 úno 2007, 22:19
od Radix
Napsal: 21 úno 2007, 00:46
od Mourek
Než budeš aktualizovat Bios, tak projeď PC antivirem, potom Spybotem a Adaware. A dle výsledku se rozhodni. Pokud tam budou viry popř zlobivé programy nech BIOS být, pokud nebudou tak můžeš přemýšlet, ale abys měl peníze na novou desku. protož PCchips je schopné všeho.
Napsal: 21 úno 2007, 20:01
od pepik9
pokud jsou zmeny v biosu velke, muze se stat, ze winy zacnou zlobit a je nutne je nainstalovat znovu.
