Nejde nahrávání
Napsal: 21 úno 2007, 12:34
od stasek
U videa Sony SLV-436EE mě nejde nahrávání. Přehrávání funguje. Když zapnu nahrávání, roztočí se mimo jiné malý motorek vpravo nahoře fotky ale prokluzuje řemínek, plastová řemenička vlevo nahoře je bloklá. Někdy to zafunguje, někdy ne. Fakt je ten, že to video používám velmi zřídka, někdy třeba půl roku ne. Možná je něco zalehlé. Nechci zbytečně laborovat, když odborníci můžou poradit. Díky moc.
Napsal: 21 úno 2007, 13:10
od servis
dělá to mode přepínač,který je pod tím programovým kolem,tak rozebrat a vyčistit a mělo by chodit
Napsal: 21 úno 2007, 15:00
od stasek
Díky za rychlou odpověď, teď ještě které je to programové kolo?
Napsal: 21 úno 2007, 21:46
od stasek
Nemůže mě někdo prosím navést, kde je ten přepínač modu?
Napsal: 22 úno 2007, 08:40
od servis
pod tím jediným bílím,nahoře
Napsal: 22 úno 2007, 09:28
od stasek
Díky moc, hned na to půjdu a poreferuju.
Napsal: 22 úno 2007, 18:44
od stasek
Tak zatím jsem moc neuspěl. Začal jsem sundávat kola, co to překrývají a teď nevím, jestli má být kazeta uvnitř, nebo ne. Další je věc, jak to nastavím zpět. Zatím jsem si značil posici kol, ale u těch dalších nevím. Ten spínač modu to bude téměř určitě, protože když jsem si s tím chvilku hrál a zapínal a vypínal to nahrávání, tak to začalo chodit bezchybně. Ovšem chtělo by to rozdělat, vyčistit a napružit. Docela se u toho potím. Kdybych aspoň věděl, jak tento spínač vypadá. Zřejmě to bude u každýho kousku něco jinýho. Chtělo by to holt servisní manuál, nebo aspoň návod, jak nastavit.
Napsal: 22 úno 2007, 20:53
od mi-ro
No dá ti to možná fušku než to sesadíš zpátky a možná to potom stejně nepujde. Vyměň ten řemen co prokluzuje :wink: Jinak prodává se sada řemenů přímo na tuto mechaniku asi za 50,-
Napsal: 22 úno 2007, 21:07
od stasek
mi-ro: to bylo první, co jsem udělal, i když byl řemínek těsnější, klouzala řemenička motorku stejně, akorát to mělo jinej zvuk.
Napsal: 22 úno 2007, 21:10
od stasek
Nedá se někde sehnat alespoň v katalogu náhled na ten spínač modů, jak vůbec vypadá? Píšeš, že sada řemínků na tuto mechaniku je k sehnání. Možná je i ten spínač.
Napsal: 23 úno 2007, 09:22
od servis
když sundáš to kolo co ti píšu tak ho uvidíš,není malej,je kulatej a v průměru asi 1,5cm,ale jak píšeš,s tvými znalostmi to už asi nerozchodíš,odnes to do servisu a obětuj pětikilo a ušetříš si čas i peníze
Napsal: 23 úno 2007, 17:20
od stasek
Tak jsem ho konečně našel, odpájel, vyčistil a opět připájel. Moc videorekordérů jsem neměl rozdělaných, ale toto bylo nejhorší. Funkce běhají jak mají. Díky za rady.
