vykon zesilovace+reprak
Napsal: 21 úno 2007, 18:16
od klimamost
cus lidi chi se zeptat jestly tento zesilovac
http://www.tipa.eu/DetailPage.asp?DPG=62573 utahne tento reprak
http://www.tipa.eu/DetailPage.asp?DPG=53366 jestly ne tak my nakej reprak doporucte k tomuto zesilovaci. diky
Napsal: 21 úno 2007, 18:25
od ZdenekHQ
Těch 300W u toho repráku je jen zbožný přání autorů. Mám ve sklepě dva zničený po několika hodinách provozu na zesilovači 250W ve špičce...
od Radix
Napsal: 21 úno 2007, 22:24
od proel64
Pri 160 wattoch si myslim ze uz by horal plamenom.Uz ta cena je desiva.....
reprak s takyma parametrama nemoze stat 375korun....
Napsal: 22 úno 2007, 07:34
od paveltl
On ani ten "zesík" nedá těch 160W, takže si to bude kvalitou odpovídat. Prostě jeden šmejd bude tahat druhej a výsledek bude odpovídat vloženým financím.
Jestli chceš něco kvalitního tak se vyhni Tipě a podobným, ale zas se budeš pohybovat v jiné cenové kategorii. Nebo pokud Ti stačí tohle tak od toho nečekej žádné zázraky.
Tenhle reprák je středobas, takže jeho použití do subu nevidím moc růžově. Za ty peníze bude mít mizernou účinost a parametry. Navíc jak chceš spočítat a postavit bednu, když neznáš parametry repráku?
Copak asi bude v tom zesíku, že by nějaké zázračné integráče v můstku a tudíž taky parametry naprosto nevhodné pro sub? A čímpak se asi tak bude chladit - těch 160W už dá dost tepla. Tolik co stojí tenhle totiž do pořádnýho pořídíš tak možná zdroj.
Může se stát že tahle kombinace se odstřelí sama od sebe, ale možná ani ne - vyzkoušej a poreferuj pokud máš peníze na vyhození.
Napsal: 24 úno 2007, 16:34
od klimamost
že sem vubec lezu sama kritika jakmile to nestojí 20 000 tisíc tak je to u vás šmejd
Napsal: 24 úno 2007, 16:57
od Sendyx
Tak si to kup.
Jestli chceš, aby ti každý tleskal, musíš asi na jiné fóra. Jen se pak pořádně podívej, jestli ti lidé tleskají, nebo si plácají na čelo...
Napsal: 24 úno 2007, 17:29
od ZdenekHQ
klimamost píše:že sem vubec lezu sama kritika jakmile to nestojí 20 000 tisíc tak je to u vás šmejd
Spíš napiš, kde to vlastně chceš použít....
Napsal: 07 bře 2007, 04:39
od gepard
Zdar,
zhruba před rokem jsem do svýho Fáčka zakoupil nový autorádio a chtěl jsem zároveň pozměnit tu klasickou sestavu repro - ve dveřích 12cm výškostřeďáky. Samozřejmě jsem je okamžitě vyměnil za mnohem lepší a místo původního zadního plata (tenkostěnné plastové) jsem udělal nové z 20mm MDF desky (používá se na ozvučnice do reprobeden) a nechal ho potáhnout tenkým, odhlučňovacím "filcem" a navrch koženkou. Použil jsem právě tyto subwofery-basáky
http://www.tipa.eu/DetailPage.asp?DPG=53366 (stály 470,-) a k nim výškový polohovatelný repro, vše zapojil přes 2 pásmový výhybky a to k autorádiu na výstup pro zadní repro. (Zesík 2x 100 W by taky nebyl od věci!)
Tak asi se budete divit, ale nemohu si to vynachválit!!! Cena (která je min. 10x nižší než u profi sestavy) a poslechový dojem hovoří za vše.
Napsal: 07 bře 2007, 07:12
od paveltl
Divit se ani nebudu. Určitě to pro Tebe hraje dobře a to je hlavní.
Původní dotaz ale byl na použití do subwooferu (spolu se swf zesíkem) a výkonu 160W. Ty jej však provozuješ jako středobas (k čemuž je právě určen) a na 40W rádiu, což je něco úplně jiného.
Nikdy jsem jej neměl v ruce takže nemůžu soudit, ale možná by ses ještě hodně divil kdybys místo něj zapojil obyčejný TVM, které je mimochodem ještě lepší a určitě nebude slabší (jen papírově). Tady si taky klucí kupovali do auta speciály od Conrada, Tipy a pod, ale když si jeden přišel pro radu a já mu tam z finačních důvodů naistaloval TVM tak se všichni divili.
Vrcholem byl zesík od Conrada 2x200W s jedním TA (2x18W).
Napsal: 08 bře 2007, 03:31
od gepard
O.K. Jen jsem podotknul cena/zvuk u těch repro.
Jinak je mi to jasný, tak trochu se zajímám o audiotuning aut. Právě "ta" kvalita HI-END audia v autech je na jiné finanční úrovni.
Takovej subw. bych doporučoval ....
Napsal: 08 bře 2007, 07:30
od paveltl
Pěkná hračka, až na tu cenu.
Ale chtěl bych k němu vidět protokol o měření (už jsem viděl třeba Blaupunkta - by ses osypal) jestli má nějkou kvalitu nebo jen ducá. Koupil si to někdo? Za ty prachy by už byl krásnej profík.
Ale je to do auta, takže spíš pro pocit než pro kvalitu.
Pěkný.
Napsal: 10 bře 2007, 03:48
od gepard
Neviděl jsem nikoho tenhle subw. kupovat, jen jedinýho maníka, kterej ho měl už zabudovanej v káře.... to stálo zato vidět a slyšet !
Napsal: 10 bře 2007, 08:50
od Sendyx
Na měření si autotuzéři nehrajou, víme ? Je to velký reprák, stál kupu peněz tak to má basypyčovole jak kráva.
