Orava planar
Napsal: 23 úno 2007, 20:50
od tomáš
nevím čím to ale cykluje mi na tv zdroj ale jen když zapnu a vyplu hlavním vypínačem -bliká červená led
Napsal: 23 úno 2007, 20:59
Asi tam je nieco pokazene...
Napsal: 23 úno 2007, 22:17
od DELONG
No kludne to može byť aj zaťažený pulzný zdroj. Može byť za ním niečo v skrate.Skús odpojiť 150V napetie(nemam schemu ale určite tam je nejaká prepojka na konektore alebo budiaci tranzistor (zvyčajne nejaké BU508 VN transformátora od napetia a skús ho potom zapnúť.LED by mala len svietiť a nemalo by už nič cyklicky cvakať.Moze byť vadný aj tranzistor BU508 alebo VN trafo.Treba len merať.
Napsal: 24 úno 2007, 08:36
od miroja
Takyto problem sa tu riesil mnohokrat. Vytiahni konektor riadkovych vychylovaciek a napajane pre RKS zataz ziarovkou 220W/60W . Ak bude mat spravne napatie, zdroj je OK, problem bude okolo VN trafa. Ak nebude svietit, chyba bude v zdroji. Ako som pisal, rozoberalo sa to tu, tak si pohladaj detailnejsie ako na ako zavadu. Hore mas tlacitko "HLEDAT", urcite Ti pomoze.
Napsal: 24 úno 2007, 09:21
od miroja
Ano, suhlasim, neprecital som si prvu vetu uplne do konca. No aj tak si myslim, ze to tu bolo uz nieraz popisane. Stacilo pouzit "magic button" HLEDAT.
Ale my ludia sme uz raz taki... pohodlni...
