Sony KV-X21TD
Napsal: 24 úno 2007, 15:24
od Igenko
zdravim mam s touto tv nasledujuci problem>po zapnuti je len cierna obrazovka a za priblizne 2min.naskoci na vrchu cerveny pruh.premeral som tranzistory,diody aj studenaky poopravoval ,ale furt sa to chova tak isto.mam podozrenie na VN trafo lebo dost srsi.nemali ste niekdo podobny problem???vopred dakujem za kazdu odpoved
Napsal: 24 úno 2007, 16:28
od Kaca
VN trafo bych netypoval. Zkus proměřit napětí na tranzistorech v obvodu RGB a podívej se jestli Tě svítí všechny žhavení.
Napsal: 24 úno 2007, 16:30
od Kaca
Ještě zkus proletovat spoje na modulu obrazovky. Tam kde je patice obrazovky.
Napsal: 24 úno 2007, 17:48
od Kaca
Jednou se mi stalo u OVP že skákaly jiskry z jádra na okolní součástky tak jsem ho rozebral a našel ono místo, vyškrabal jsem to nožem a celé to zalil sanitárním silikonem. I okolo trafa ale samozdřejmě přiměřeně. Televize už s tím funguje třetí rok. Jednou u jiné skákalo VN z vývodu pro plošný spoj, tak jsem to nakydal na trafo ze spoda a zapájel do desky. Je taky funkční. Skákalo z toho vývodu na jádro a z jádra ven.
Igenko
Napsal: 24 úno 2007, 18:27
od Igenko
precistil som potenciometre na horizontal vertikal ,pokrutil som s focus a dal som ho do povodnej polohy a trafo uz nesrsi ale obraz je rengenovy
iGENKO
Napsal: 24 úno 2007, 20:08
od Igenko
PARDON za tu odpoved co som pisal ze trafo uz nesrsi ked som pokrutil s focus-NIE JE TO PRAVDA.Ide o to ze trafo prestane srsat po takych piatich minutach ako keby sa potrebovalo zohriat.
Napsal: 24 úno 2007, 20:13
od kanys
zkontroluj nasazení anodového kabelu do vn trafa,stávalo se mi že kabel nebyl dostatečně hluboko"zaražen" a pak se ozývalo sršení....po dostatečném zasunutí sršení zmizelo.
Napsal: 25 úno 2007, 12:16
od Kaca
U VN trafa je potřeba dodržovat hygienu.
Napsal: 25 úno 2007, 12:37
od Kaca
A přesto to funguje a ušetřil jsem na moje poměry celkem dost peněz.
Napsal: 25 úno 2007, 12:47
od Kaca
O mluvám se ! Samozřejmě je normální vyměnit vadnou součástku za novou nebo plně funkční. Já mám na mysli jenom nějaké východisko z nouze když třeba není nové trafo po ruce. Chtěl jsem dát taky to trafo nové ale když to jde a funguje tak to bych musel štochat abych ho kupoval.
Napsal: 25 úno 2007, 17:17
od jano2
Ked som to niekedy tak robil,že som vimenil ,dal nove,jeden zakaznik,ktoremu sa niekedy podarylo zalepit silikonom,mi povedal,že som vymenkar a nie opravar.
Napsal: 25 úno 2007, 17:31
od Kaca
já jsem to dělal pro sebe a ne pro zákazníka
