Měřič elektronek TESLA BM215
Napsal: 25 úno 2007, 09:23
od Dratak
Zdravím vás. Podařilo se mi koupit tento měřič elektronek a měl bych ohledně něj pár dotazů. Jedná se o klasické provedení s propojovacím kolíkovým polem a kartami. Na propojovací pole položíte příslušnou kartu, "zakolíkujete" a vložíte příslušnou elektronku. Nejprve změříte stav žhavicího vlákna a stav elektrodového systému zastudena (zkraty mezi elektrodami). V dalším kroku se elka nažhaví a můžete zjistit stav vakua v baňce. Dále se měří anodový proud a pak strmost. Strmost se měří tak, že při přepnutí přepínače se sníží napětí na G1 o 1V a strmost se následně vypočítá z poklesu anodového proudu.
Možná někteří pamatujete zkoušení elektronek v Tesle, za korunu kus. Tuším že tenhle měřák v té Tesle mívali, ale v provozu jsem ho už neviděl a navíc jsem byl tehdy malé dítě. Vím že to tam bylo na straně, že u toho byla gumová šňůra a plno malých kolíčků, nevěděl jsem na co to je-ale asi to byla ta BM215. ONI TO ZKOUŠELI NĚJAK NA PROCENTA, NE? Prostě vám napsali, že elka má emisi tolik a tolik procent.
Sice na té kartě je označeno pole, do kterého se musí dostat ručka měřáku. Já ale raději měřím elektronky tak, že si na každou napíšu naměřený anodový proud při parametrech daných kartou a potom změřenou strmost. Řekne mi to víc než procenta emise. Vůbec by mě zajímalo, jak počítali tu emisi.
Například budu měřit elektronku 1L33. Ta má při parametrech daných v katalogu Ia=7,5mA. Při měření na BM215 dosahuje naměřený Ia cca 8,5-9mA při parametrech (Ua, Ug2, -Ug1) daných kartou, a to u nové elky. Mám tedy těch 9mA počítat jako 100% emisi a z tohoto vztahu dále vycházet?
Pokud změřím třeba 3L31, jsou napětí elektrod dle karty dána tak, že Ia nedosahuje ani 50% jmenovitého anodového proudu uvedeného v katalogu. Navíc u těchto elektronek jsem zjistil značný rozptyl, Ia se u nových (nikdy nerozbalených!) elektronek pohybuje mezi 5-7mA při napětí elektrod daných kartou. Naměřená strmost se měnila mezi cca 1,4 až 2,1mA/V u nových kusů, záleželo to na konkrétní výrobní sérii. Co mám tedy považovat za 100% emisi?
U síťových elektronek to už vycházelo podstatně lépe, např. nové 6L31 vykazovaly Ia zpravidla 36-38mA při parametrech daných kartou, značně malý rozptyl a slabé kusy šly velmi snadno vytřídit. Měření mnoha a mnoha dalších elektronek mě teprve čeká.
Tak bych se chtěl zeptat na vaše zkušenosti s tímto přístrojem. Zejména by mě zajímalo, z jakých parametrů mám vycházet při určení vlastní karty. Mám doma mnoho typů elektronek, pro které BM215 kartu vůbec nemá. Mám vycházet z toho co je v katalogu, event. nejbližší dostupnou hodnotu napětí na té které elektrodě? Pak změřit zaručeně novou elektronku a podle ní pak srovnávat? Vždyť např. při použití originální karty pro 1L33 teče větší Ia, než je maximum v katalogu, zatímco 3L31 se měří při 50% anodového proudu?
Děkuji za jakékoliv zkušenosti s tímto přístrojem.
Napsal: 25 úno 2007, 09:40
od jopein
Napsal: 25 úno 2007, 21:11
od Sendyx
BM215 není měřák, ale rychlý zkoušeč. Údaj emise je velmi, velmi ošidný, pro elky jiných výrobců vůbec nemusí souhlasit. Více o tom jsem psal třeba na www.hrnec.info
