Stránka 1 z 3
orava 448 +pruhy na obrazovce
Napsal: 25 úno 2007, 16:12
od tomáš
Prosím nevíte čím to může být- obrazovka je lehce načervenalá,a jsou na ní vodorovné pruhy cca 1,5cm od sebe a dole se vzdálenost pruhů mírně zvětšuje.
Napsal: 25 úno 2007, 17:09
od jezevec
Slabá obrazovka.
od felda
Skús nastaviť UG2 či sa to zmení.
kde se nalézá UG2?
Napsal: 25 úno 2007, 17:22
od tomáš
Nevím kde se nalézá UG2?? moc do toho nedělám
Nezakládej nové vlákno na stejnou otázku!
Napsal: 25 úno 2007, 17:34
od sambiliong
Ta závada se objevila náhle, nebo postupně? Mění se to při změnách jasu?
Re: kde se nalézá UG2?
Napsal: 25 úno 2007, 17:50
od felda
tomáš píše:Nevím kde se nalézá UG2?? moc do toho nedělám
UG2 sa nastavuje spodným trimrom na VN trafe.
Verím,že vieš kde je VN trafo. :roll:
závada
Napsal: 25 úno 2007, 18:00
od tomáš
Ano závada se objevila náhle...a tím UG2 se jen zvětší jas..a neukazuje to ani čísla předvoleb ,jen červená obrazovka a slabě bílé proužky 1,5cm
Napsal: 25 úno 2007, 18:44
od felda
Je červená obrazovka aj pri ubratí UG2?
AK je to tak,tak meraj napätia na RGB zosilovači,pravdepodobne
odisiel integráč.Skus, či sa neprehrieva.
Napsal: 25 úno 2007, 19:17
od pajosek2
s největší pravděpodobností je v obrazovce zkrat mezi G1 a katodouR nebo napařená emisní hmota na G1.
závada
Napsal: 25 úno 2007, 19:32
od tomáš
Zkusil jsem vyměnit budič-TEA5101 ale stále je to stejné.a obrazovku mám ještě jednu zkoušel jsem ji přehodit a je to pořád stejné.. :cry:
Napsal: 25 úno 2007, 20:18
od felda
Najprv skus niečo pomerať naTEAčku a až potom niečo vymeň. Je to
učelnejšie.
závada
Napsal: 26 úno 2007, 07:27
od tomáš
Ještě jsem zapoměl dodat,že jsem měnil TDA 8145 kor.podušky .Tento obvod jsem ale vypájel ze staré telky toho samého typu.Je možné že by to mohlo být tím???Zenerka BT03c33 byla proražená taky jsem vyměnil.Prosím prosím poraďte :cry:
Napsal: 26 úno 2007, 08:21
od felda
8145 s tým nemá nič spoločné,iba že možno nejaký skrat pri pajkovaní,prezri dosku a meraj TEAčko.
Napsal: 26 úno 2007, 17:23
od jef111
Nevylučoval bych ani TDA4580, zkus taky pohnout s RP403 (špičkový omezovač).
A změř to napětí na katodách, to Ti může říct hodně o té závadě.
