Stránka 1 z 3
DU10 nebo PU500
Napsal: 26 úno 2007, 18:07
od NNNTomas
Zdravím, chci si koupit nějaký ten starší analog. měřák.
Který byste doporučili? Avomet (DU10) nebo PU500? Kolik se tak pohybují ceny?
díky...
Napsal: 26 úno 2007, 21:30
od dolac
Starý dobrý Avomet DU 10. Používam ho dodnes už asi 30 rokov, aj keď mám PU500 aj digitálny multimeter.
Napsal: 26 úno 2007, 21:48
od meno
Avomet je stará dobrá klasika ! S PU500 osobne nemám nejaké extra dobré skúsenosti aj keď je vybavený elektronikou , ale je to môj osobný názor. Ceny sú dnes pomerne nízke 100-300Sk.
Napíš presnejšie na čo ten prístroj chceš využiť.
Napsal: 26 úno 2007, 22:24
od proel64
Na Pu 500ke sa tusim nedaju merat PN prechody ohmetrom, velmi oxiduje prepinac rozsahov,DU ma zase omnoho mensi vsupny odpor.Nejde tam nahodou
jeden clanok z 3voltovej baterky?Su este tieto bat.v predaji....
PU500
Napsal: 27 úno 2007, 19:26
od jasin
To, že se měřicím napětím neotevírají PN přechody je právě výhoda tohoto měřáku. Dá se měřit odpory v zapojení aniž by se tranzistory a diody otvíraly a tak se naměří skutečné hodnoty součástek. Měřicí napětí je, pokud se dobře pamatuji 20 mV.
Také zajímavá vlastnost PU500 je, že se dají odhalit parazitní oscilace. Přiblížením měřicí šňůry k obvodu, který kmitá se objeví výchylka ručky i při hodně vysokých kmitech, které už nejsou vidět na běžném osciloskopu
DU10 nebo PU 500
Napsal: 16 dub 2010, 08:46
od valve
Jednoznačně bych volil DU10, je to měřicí přístroj z doby, kdy METRA Blansko dělala kvalitní měřáky. PU 500 mám v práci a slouží jen jako tester diod. Závady: elektrostatika plexi krytu měřidla - ručka se nevrátí k nule, stačí přejet prstem po krytu měřidla a výchylka se změní, dále mizerný systém (tření v ložiscích - DU 10 měl systém na závěsu, takže tření odpadlo), všechny rezistory uvnitř jsou "zelené TR 19x", takže se u nich mění s časem hodnota - měnil jsem již 4 ks), mizerný přepínač - přechodové odpory. PU 500 PROSTĚ NEBRAT !!!
Napsal: 16 dub 2010, 21:46
od jjilek
proel64 píše:Nejde tam nahodou
Ty baterky jsou ještě někde k sehnání, ale cena j téměř astronomická. To je hlavní nevýhoda DU10. Jinak je to robustní, pokud se neupálí přetížením. Nemá žádné ochrany.
Napsal: 16 dub 2010, 22:28
od otakarv
Já si myslím,že by se dal nahradit třebas NiCd akumulátorem,nebo podobným,to už je to nejmenší.
Napsal: 16 dub 2010, 23:33
od hafca
Tam bys žádný NiCd nenacpal, je moc velký. Patří tam polovina z 2R10. Vypadá takhle a ta cena je astronomická jen někde. Pohybuje se od 28,- až do opravdu astronomických 88,-Kč. Já tam mám Vartu asi 12 let a ještě neteče a funguje.
Napsal: 17 dub 2010, 21:08
od milin
Starý dobrý Avomet DU 10,nebo DU20- PU 500 ne-podivéj se na AUKRO
Napsal: 19 dub 2010, 07:31
od BOBOBO
DU10 bych vzhledem k malé (žádné) odolnosti proti přetížení nebral ni zadarmo a že jsem milec ručkových přístrojů .
Napsal: 19 dub 2010, 09:05
od hafca
Když se člověk řídí návodem nebo zdravým rozumem, tak měřáku nic nehrozí. Stačí začínat měřit na nejvyšším rozsahu. To ostatně platí i u dnešních měřáků. Můj Metex nepřežil měření 230V na rozsahu pro odpory. Vypadl 25A jistič až u hodin. Ochrany byly zjevně k ničemu.
Napsal: 19 dub 2010, 09:08
od BOBOBO
Napsal: 19 dub 2010, 09:47
od hafca
A snad ještě pořád je. Ten Metex jsem uvedl jen jako příklad, že ochrana u měřáku je bez používání hlavy k ničemu. Mám DU10 víc jak 45 let a moje mladické zacházení vydržel bez problémů. Takže s tou jeho odolností to nebude až tak nejhorší.
Napsal: 19 dub 2010, 09:59
od BOBOBO
Jako u všeho , mně nevydržel , zato 45tiletá sanwa je držák .
