milivoltmetr
Napsal: 27 úno 2007, 08:45
od NNNTomas
Tak sem tu zas...:)
Plánuji si koupit nějaký milivoltmetr, v úvahu by připadali zase Teslaci BM 494, BM512 nebo BM 579... nemáte někdo s nimi zkušenosti? Který byste doporučili?
BM579 mají za 2200,- v elexu brno...
Nemáte někdo zkušenosti s firmou KVT - www.kvt-elektronika.cz ?
Díky za případné rady...a hlavně zkušenosti.
Napsal: 27 úno 2007, 09:12
od Sendyx
Proč zrovna jenom Tesla ? Dají se občas koupit pěkné kusy RFT, Leader apod., nebo Tesla MNZ21.
Napsal: 27 úno 2007, 09:24
od NNNTomas
No nemusí to být jen Tesla...klidně i jiný... a kdes tyhle viděl prodávat?
Napsal: 27 úno 2007, 11:30
od Sendyx
Leader jsem viděl po inzerátech a snad i na aukro.cz, mnz21 máme my v několika kusech, RFT myslím v Elexu...
Napsal: 27 úno 2007, 12:11
od NNNTomas
Leader... nevíš typ?
MNZ21 neznám,kde se o něm dají sehnat nějaké údaje? Kolik bys za něj chtěl a v jakém je stavu?
Napsal: 27 úno 2007, 12:24
od Sendyx
Těch Laederů jsem viděl po inzerátech víc modelů...
MNZ21 se prodává dle stavu atd. od cca 500 do 2000Kč. Je to mV metr s vyhodnocením RMS, sym a asym. vstupem, přepínatelnou čas. konstantou, relativní i abs. měření, měření THD, IMD, interní IHF A filtr, interní filtr tuším do 20K apod.
Napsal: 27 úno 2007, 12:54
od NNNTomas
A jak je to velký/těžký? Nemáš fotku?
Napsal: 27 úno 2007, 13:16
od Sendyx
Fotky mám, velké je to asi 4HU, je to tuším pardubická ALMES, váha kolem 20kg. foto viz http://www.sweb.cz/ema
Napsal: 27 úno 2007, 13:53
od zdenekxxx
NNNTomas - no já mám BM512 i MNZ21... To MNZ21 jsem nedávno se sendym řešil. MNZ21 je naprosto optimální pro nízkofrekvenční techniku, změříš tím i harmonické zkreslení. Ale jde jen do 200kHz. BM512 ti jde až do 10MHz. Záleží co s tím budeš měřit a jak to používat. Jinak je jasné že BM512 je daleko skladnější než MNZ21.
V elexu bylo svého času BM512 za 1200Kč. V BM579 až zas takovou výhodu nevidím, je sice pravda že jde frekvenčně o trošku víš a je nižší, ale lépe se ze stupnice odečítá u BM512 a podobných typů.
Napsal: 27 úno 2007, 15:24
od Sendyx
Ještě by se daly sehnat ty přísroje ze sdělovacích řad 12XN apod., tam jsou jak příruční mVmetry pro telefonní pásmo, ař po nějaké chytré přístroje s čítačem v sobě....
Napsal: 27 úno 2007, 15:38
od SMITH
Napsal: 27 úno 2007, 16:11
od zdenekxxx
12xn084 je také dobrý přístroj, bohužel poněkud neskladný. Jde s ním měřit i selektivně, bohužel až od 3kHz. takže na měření zkreslení v nízkofrekvenční oblasti má svá omezení.
Mimochodem co říkáte na digitální ruský milivoltmetr V3-38V?
http://www.jais.ru/v3-38v.html
Chyba je 2% , máte s ním někdo zkušenosti?
SMITH - U toho měřáku z GM jsem nenašel podrobné informace, ale pokud nemá frekvenčně kompenzované děliče na vstupu, pak chodí tak do 1kHz. Naopak s DU20 by mělo jít měřit na nf zesilovačích, ta byla kompenzovaná.
Napsal: 27 úno 2007, 16:20
od SMITH
Bližšia špecifikacia je napr www.conradsk.sk .Keď tak teraz na ko pozerám tak zrovna milivoltmeter to nieje AC rozsah je 0-3V ..., žiadné mV. Frekvenčný rozsah 30Hz-1MHz +- 3%.
Napsal: 27 úno 2007, 18:43
od NNNTomas
Jaký tedy kdo z Vás používá nebo s ním má dobré zkušenosti?
Napsal: 27 úno 2007, 20:09
od zdenekxxx
Já používám všechny tři co jsem zde napsal, ale zatím asi nejvíc ten BM 512. Ostatní jsou větší takže je vytahuju na stůl jen když potřebuju vlastnosti které jsou pro ně výhodné.......
Tož asi tak
Napiš ale v jakém kmitočtovém rozsahu by ses chtěl pohybovat....
