Pomoc s výběrem koaxiálního kabelu k anténě
Napsal: 27 úno 2007, 16:02
od KarelXX
Dobrý den
Postavil jsem si příjmač pro ELF psámo (0-10kHz) a anténu k němu jsem umístil venku. Jelikož se mi nechce vrtat do okna díra pro vedení obyčejného koaxiálního kabelu, tak se vás chci zeptat, zda neexistuje něco tenčího než koaxiál abych to mohl jen přivřít mezi okno. Uškodilo by to tomu signálu kdybych použil např. stíněný kabel k reproduktorům pro propojení antény a příjmače?
Napsal: 27 úno 2007, 16:47
od míra22
existují koaxiály i o průměru 1mm. Ale na tyto kmitočty můžeš použít úplně cokoliv.
Napsal: 28 úno 2007, 11:54
od miroja
Existuje dokonca specialitka, je to uplne plochy kusok (asi 20cm) kabla s vlastnostami priblizne rovnajucimi sa koaxu, takze to mozes viest aj cez zatvorene okno a nemusis robit dieru do ramu. Vcera som to videl aj v obchode tu u nas. Stalo to okolo 40Sk. V Conrade to maju uz par rokov ...
