Dálkově spínané relé
Napsal: 28 úno 2007, 11:08
od Radix
Potřeboval bych na dálku spínat spotřebič (bojler 1,25 kW). Našel jsem na netu dálkově řízenou zásuvku. Ta je však pro mě zbytečně velká, potřeboval bych to relé umístit pod kryt bojleru nebo do instalační krabice.
Neznáte nějaký odkaz na podobný výrobek?
Nic podobného jsem nevygooglil.
Napsal: 28 úno 2007, 11:13
od mety
No môžeš si to spraviť napr: po GSM.Ak potrebuješ spinať niekde na chate alebo z prace.
Napsal: 28 úno 2007, 11:21
od Radix
Já to potřebuju spínat jen v domě, bojler je o poschodí níž.
Možná jsou takové spínače i po síťovém vedení, ale taky jsem nic nenašel.
Napsal: 28 úno 2007, 12:11
od breta1
Kup bezdrátový zvonek za 200.- a uprav výstup
Napsal: 28 úno 2007, 12:42
od Radix
No jo, to bych tam musel přidělat klopný obvod, abych nemusel do tlačítka cpát sirku. A sehnat vhodné relé.
Momentálně by byl pro mě lepší komerční výrobek.
Napsal: 28 úno 2007, 13:13
od meno
Dialkové ovládanie po rozvodnej sieti:
http://www.danyk.wz.cz/ovladani_sit.html
Re: Dálkově spínané relé
Napsal: 01 bře 2007, 07:18
od galjo
Radix píše:Potřeboval bych na dálku spínat spotřebič (bojler 1,25 kW). Našel jsem na netu dálkově řízenou zásuvku. Ta je však pro mě zbytečně velká, potřeboval bych to relé umístit pod kryt bojleru nebo do instalační krabice.
Ved do bojleru sa zmestí akékolvek velké relé. Tak čo ešte rozmýšlaš . a máš to aj bezpečne zakryté.
Napsal: 01 bře 2007, 08:08
od Hill
Zkoušel jsi už dálkově ovládaná relé z novopacké Eniky? Vysílač vestavěný v kolébkovém spínači, nalepitelný kamkoliv, přijímač do asi 25m i přes zeď spolehlivě ovládatelný.
Používali jsme to s předváděcí místnosti pro ovládání světel ve vitrínách, protože je hlavní propagátorka nechala jednou za dva měsíce přestavět.
Napsal: 01 bře 2007, 09:10
od Radix
Tak jsem se díval na ty výrobky Eniky, jsou zajímavé, ale ceny se poněkud vymykají mým představám.
Nakonec asi zkusím obyčejnou dálkově řízenou zásuvku, která se dá pořídit do 400 Kč. Bude ji třeba vykuchat, aby se vešla pod kryt bojleru.
