Televize LIBUŠE
Napsal: 28 úno 2007, 11:28
od pajosek2
Ahoj,prosím nemáte někdo zkušenosti s LIBUŠÍ? V rozmezí 3 měsíců se mi sešli 2 a u obou byl vadný násobič po výměně násobiče telka naběhla,VN bylo v pořádku,ale nešel obraz. Když jsem přidal UG2 tak obrazovka svítila,byly vydět zp. běhy vert.,ale obraz nikde. Jasová ZL v pohodě SANDCASTLE podle předpisu. Je fakt ,že když jsem SC spojil na zem,tak obraz naběhl na chvíli apak se obrazovka rozsvítila. TDA 3560 a TDA 3590 vyměněn a nic. S touto telkou nemám vůbec zkušenosti,tak prosím o radu.
Napsal: 28 úno 2007, 11:50
od zvaty
Na této závadě jsem strávil asi týden, ale potom se mi to vrátilo na několika kusech. Taky jsem se řídil podle osciloskopu....všehny průběhy kolem tohoto seděly, ale obraz nikde. Vadný byl IC synchronizátoru (malý blok v signálové části). Průběhy měly správnou úroven i frekvenci, ale nejspíš neseděla fáze některého průběhu.
Napsal: 28 úno 2007, 11:57
od pajosek2
Ja jsem tu telku už odložil,ale zajímá mně to z prof hlediska. Ten zákazník mi ji tady nechal tak se k ní vrátím až bude čas. Díky za inspiraci.
Napsal: 28 úno 2007, 12:11
od jef111
Taky jsem těch Libuší opravoval spoustu, s touto závadou jsem se taky setkal. Na tom modulu synchronizátoru se dělala úprava, tuším nějaká dioda, odpor a co já vím, schéma od té úpravy nemám. Všiml jsem si toho na několika kusech, že je ta deska upravená, ale nikdy jsem tu úpravu nedělal, takže konkrétně nevím.
Jinak s tou výměnou násobiče - vždy, když vyměnuješ násobič u této TV, tak zkontroluj všechny spoje okolo trafa, hlavně kondenzátor v kolektoru tranzistoru...
Stalo se mi, že byl upálený vývod od toho kondenzátoru a zničil jsem na tom 3 VN násobiče, než jsem na to přišel (nebylo to vidět).
Napsal: 28 úno 2007, 12:54
od zvaty
Ty vadné moduly synchronizátorů tuto úpravu již měly hotovou...podle mě už z výroby
Napsal: 28 úno 2007, 13:03
od pajosek2
díky za náměty,s touto telkou se tady skoro nikdo nesetkával,protože se prý prodávala jen v jednom kraji. To mi řekl jeden starší opravář,u kterého jsem byl pro radu,řekl,že sní taky nemá zkušenosti. Takže díky za náměty příště budu chytřejší,jestli nějaké příště bude. Stejně asi toto naše řemeslo pomalu končí.
Napsal: 28 úno 2007, 17:03
od jef111
To je teda divné, protože já jsem jich už opravoval opravdu hodně (možná že bydlím právě v tom kraji
Ty moduly se asi s tou úpravou nedělaly, protože ty úpravy byly (teda aspoň co jsem viděl já) nepochybně amatérské. Možná, že se v průběhu výroby na ten nedostatek přišlo a začaly se dělat přímo při výrobě.
Napsal: 01 bře 2007, 09:10
od zvaty
U nás (severní Morava) byly Libuše taky hodně k vidění.
Každopádně potom napiš výsledek opravy.
Napsal: 01 bře 2007, 09:29
od maxim
jef111 píše:To je teda divné, protože já jsem jich už opravoval opravdu hodně (možná že bydlím právě v tom kraji
Ty moduly byly prodávány už s úpravou pro použití v Libuši pocházely z nějaké novější teslácké telky prodávala je firma v Ostravě na Nádražní přímo ve skladu vím že se musela udělat ještě úprava na hlavní desce telky někde doma bych měl mít schémátko úpravy snad i nějaký ten modul.
Napsal: 01 bře 2007, 09:36
od zvaty
Výrobce Libuše byl ale maďarský videoton......si myslím
Napsal: 01 bře 2007, 09:44
od pajosek2
ahoj, jestli máš to schematko,tak bych Ti byl vděčný. Já jsem v kraji Zlínském a ty Libuše se mi za posledních 10 let objevily asi 3kusy. Fakt s tím nemám zkušenosti.
Napsal: 01 bře 2007, 09:51
od maxim
Jak přijdu domů pokusím se to najít a dát k dispozici.
Napsal: 01 bře 2007, 11:47
od jef111
Výrobce té TV je určitě Videoton.
K tomu modulu - ten co popisuješ (z novější tesly) jsem ještě neviděl, ty moduly co jsem viděl byly evidentně původní, ale amatérsky upravené (poznám přece o 20let starší diody a amatérské pájení
). Byly tam tuším 2 diody, odpor a nějaký elyt. Jako rozhodně neříkám, že nemáš pravdu, ale já se s tím prostě nesetkal. Kdyby někdo měl schéma té úpravy, byl bych rád.
Napsal: 01 bře 2007, 19:35
od riki
U teto televize při poruše nasobiče teměř vždy odešel TDA1950.Kdo ho ma v šuplíku ma vyhráno.Jinač se celý modul nahrazuje modulem vyrobeným z S modulu řady 416.Tento modul prodáva
TS NOVA Ostrava (
www.tsnova.cz).Mnoho zdaru
Napsal: 03 bře 2007, 08:36
od maxim
Je to tak jak uvádí kolega výše a našel jsem ještě pár poznámek k náhradě S modulu.
1. na desce (40) Ablenk Leiterplatte doplnit odpor R6-22ohm/0,25W
2.pin 5 S-modulu (24) odpojit a spojit s volným konce R6 (+50V)
3.pin 13 V-modulu (42) spojit s S-modulem - pin11 - volný.
Pak jen nastavit velikost snímku a vše by mělo fungovat.
