Mascom 7124
Napsal: 01 bře 2007, 14:00
od ICE
Zdravím, mám tento problém: Nefunkční korekce E/W. Korekce jsou s TDA8145, pokud potočím trimry na modulu, tak se obraz roztese. Cívka 10mH vyměněna, Tda8145 se hřeje. Nemá někdo skušenost (kondenzátory, st. spoje prověřeny)?
Napsal: 01 bře 2007, 14:53
od servis
Zkoušel jsi kondíky v horizontálu,kvůli tomu to odchází...TDA,ZD,R...
Napsal: 02 bře 2007, 15:59
od wendys
bude tam kondenzátor na korekci asi 680nf/400V, tak bych ho prověřil jestli není bez kapacity!
Napsal: 05 bře 2007, 07:04
od ICE
Děkuji za rady, kondenzátory jsem poměřil, vyměnil - téměř beze změny. Obraz je široký, prohnutý, při pootočení trimru na modulu korekcí se obraz zužuje a od shora se začíná rozkmitávat. Při tomto režimu se silně zahřívá TDA.
Napsal: 05 bře 2007, 12:45
od ICE
TDA má napájení 24V, hřeje se pouze když se obraz roztřese, myslím, že je v pořádku.
Napsal: 05 bře 2007, 13:08
od ICE
OK - vyzkouším.
Napsal: 10 bře 2007, 13:37
od ICE
Tak nakonec jsem zvítězil. Všechny kondenzátory (impulsní) vytaženy a změřeny, tda vyměněno - bez výsledku. Po delší době jsem se k opravě opět vrátil a vypájel C - 22n/400 (paralelně s diodou na zem). Kapacita v pořádku, ohmicky OK. Po jeho výměně korekce jedou v pohodě, TDA je pouze vlažné.
Pro kondik: Dík za rady.
