Orava AR-101 mp3 a koncovy stupen
Napsal: 30 kvě 2005, 20:27
od andreas4all
Zdravim,
mam teraz na stole jednu oravu. Mam podozrenie na odideny koncak, len nie som si isty a nechcem zatial kupovat novy (cca 400sk). Je to TDA8571J, co 4x40W. na vstupoch zmeriam napatie, co je asi 1V a na vystupoch je to iste, cize zosilnenie je cca 1. Ale pridam hlasitotst je to stale to iste, aj ked sa KS hreje. Neviete ci moze byt odpaleny alebo je chyba niekde inde?
Napsal: 30 kvě 2005, 22:37
od mety
zmeraj prúdový odber
Napsal: 30 kvě 2005, 22:40
od mety
alebo ešte prilož na vstup IO napr šrubovak či sa ozve brum
Napsal: 31 kvě 2005, 09:11
od brtnik
dtto, ještě se podívej osciloskopem na výstupy, zda nekmitá. Pokud ano, zkus vyměnit blokovací kondenzátory na přívodu napájení. Taky změř napětí na "diagnostickém" výstupu (pin9), je-li vše vpořádku, mělo by napětí být blízké napájecímu, je-li log 0 (kolem 0,6V), je chyba v IO nebo v zátěži (reaguje na zkrat, přetížení, přehřátí...).
Napsal: 31 kvě 2005, 16:06
od andreas4all
osciloskop nemam, ale ak pripjim repro tak sa nic neozve.
Napsal: 31 kvě 2005, 20:07
od andreas4all
Zmeral som aj vnutorny odpor na vystupoch (medzi + a -). Dva mali 4kohm a dva 2.7kohm. nemali by mat vsetky nahodou rovnaky odpor?
Napsal: 01 čer 2005, 21:21
od andreas4all
Prave som odmeral vysupy pomocou winscope. niektore boli aperiodicke a niektore periodicke (mohlo byt sposobene signalom). Tak co, ako to vidite? len ta amplituda je vzdy rovnaka, teda oproti vstupu a vystupu.
Napsal: 04 čer 2005, 19:07
od andreas4all
no tak nakoniec som ho vyletoval a zapojil podla schemy v datasheetu. bol odpaleny, vsetky styi casti.
Napsal: 04 čer 2005, 20:51
od mi-ro
Nejjednodušší 90% identifikace zda je vadný IO je že na výstupech musíš naměřit 1/2 napájecího napětí. V 10% to nemusí být pravda(např svod vazáku na vstupu ap)
