VN Trafo
Napsal: 31 kvě 2005, 08:35
od ogie
Zdravim potreboval bych poradit ... Funai 2000T cerny obraz nejde ani zvuk ... jinak zdroj jede , spinani na prim. vn trafa taky na osciloskopu asi 3OOV slabe piska .. . myslite ze by mohlo byt spatne VN trafo ??? bohuzel nemam sondu abych si zmeril vysoky ale proti zemi slabe jiskri jenom se mi zda ze je to docela slabe aby jiskra preskocila musim to dat tesne k sobe ?? ...
funai 2000
Napsal: 31 kvě 2005, 13:37
od Kuty
..vyměň VNT,určitě proražený násobič-
Napsal: 31 kvě 2005, 13:45
od Joudal
...také si myslím, že je to VNT, případně filtrovací kondenzátor primarního napětí VNT (napětí je pod mezí).....
Re: VN Trafo
Napsal: 31 kvě 2005, 23:13
od Návštěvník
ogie píše:Zdravim potreboval bych poradit ... Funai 2000T cerny obraz nejde ani zvuk ... jinak zdroj jede , spinani na prim. vn trafa taky na osciloskopu asi 3OOV slabe piska .. . myslite ze by mohlo byt spatne VN trafo ??? bohuzel nemam sondu abych si zmeril vysoky ale proti zemi slabe jiskri jenom se mi zda ze je to docela slabe aby jiskra preskocila musim to dat tesne k sobe ?? ...
Hlavně to takhle vyzkoušej s novým trafem!!!To bude radosti!!!
Napsal: 31 kvě 2005, 23:22
od Frenky
Co takhle si změřit žhavení,napájení G2,nebo zdroje napájené z VN trafa,na to sondu ani nepotřebuješ...a když to píská,asi bude chyba
někde jinde ??? Žhaví obrazovka ???? To nové VN trafo si pak dáš
na stromeček...S vadným VN trafem u TV FUNAI se asi moc opravářů
nesetkalo,já osobně nikdy...a pár dní už TV opravuji...
Zkontroluj si napájecí obvody zdroje...odpojíš si VN a stačí žárovka
60W,může být i bílá..modrá lepší vypadá...,kterou připojíš na + B zdroje..
sekundární výstup zdroje pro VN!,má tam být cca 103 V..při zátěži tou
žárovkou...
Re: VN Trafo
Napsal: 01 čer 2005, 17:26
od PetrK
Anonym píše:ogie píše:....bohuzel nemam sondu abych si zmeril vysoky ale proti zemi slabe jiskri jenom se mi zda ze je to docela slabe aby jiskra preskocila musim to dat tesne k sobe ?? ...
Napsal: 09 čer 2005, 21:41
od Návštěvník
NEKDY JE TO ZDE JAK SCIENCE-FICTION A TO SE POHYBUJEME V OBLASTI ELEKTRONIKY KDE JSOU DANE VELICINY.JDE JENOM O TO,ZE NEZ SE PTAM,TAK PLATI MERIT,MERIT,MERIT.CHYBI ELEMENTARNI ZNALOSTI-DOPLNIT.ODVAHA NESTACI. NIC VE ZLEM PETR K.
Napsal: 09 čer 2005, 21:46
od HiGhLaNdEr
odhaduju ze je vadný blokovací kond v napájení horizontalu
a nebo ma svod zpetnobehovej kond paralelne k hor. tranzistoru a nebo svod ve vazebnim kondu na vychylovacky
a nebo z procesoru leze nejaky 🤐 buzeni, treba jina frekvence,....
Napsal: 09 čer 2005, 22:43
od Frenky
Pokud máš dvoudílné chassis,kde zdroj je samostatným modulem ???
odpoj si napájení VN,zkus připojit žárovku 60W...mělo by být cca 103 V
někdy trochu více...V případě dvou samostatných chassis pak
to může být některý C,CE,studentík..na modulu zdroje...
