Kódový zámek od firmy Flajzar
Napsal: 02 bře 2007, 17:21
od jelen.dj
Prosím poraďte mi. Nevím jak zapojit tento zámek. Nevím do které svorkovinice přivést 12V a ze které vyvést led diodu. posílám foto po zvětšení se podívejte na tu svorkovnici dole ta zelená. Děkuji za poradu.
schéma
Napsal: 02 bře 2007, 17:41
od jelen.dj
Ještě dodávám foto schámatu.
Napsal: 02 bře 2007, 18:21
od mikollar
hned za tou svorkovnicou su popisane nazvy vedla seba, prvy z lava je napisany GND potom +12, LED, S ...
Napsal: 02 bře 2007, 18:24
od jelen.dj
To vím že je to popsané ale nevím co ne GNG jestli -?? a taky nevím co znamená to s??
Napsal: 02 bře 2007, 19:05
od jasin
GND je označena svorka pro připojení mínus pólu 12V.
Zapoj plus a mínus dvanáct voltů na příslušné svorky a zkus jak zámek funguje. Uvidíš jestli svítí LEDka, jestli při ovládání relé klape.
S je svorla vývodu kontaktu relé. Tam pak připojíš elmag. zámek.
Zatím zkus funkci a až ti to bude chodit tak budeme řešit další otázky, jako vývody S, O a P a jak je zapojit.
Napsal: 02 bře 2007, 19:09
od nekmil
Dle schematu je to zcela jasné.
S - O - P jsou kontakty relé
GND je zem
Napsal: 02 bře 2007, 19:10
od mikollar
uz to riesime, ale vyzera to na mikroprocesor
Napsal: 02 bře 2007, 22:24
od Artaban001
Ty kontakty S;O;P můžeš použít pro zámek se dvěma klidovýma polohama. To znamená, že má tři dráty: společnej, otevřeno a zavřeno. Pokud budeš ovládat dveřní "bzučák", tak Ti stačí zapojit jen S a P. Jen si to nezapomeň správně nakonfigurovat..
