Regulace otacek motoru z Tatramatky 352
Napsal: 02 bře 2007, 18:27
od robo
Mam tuto pracku a protoze obcas sebou mlati, tak me napadlo, ze kdyz by se otacky mohli regulovat, ze by to nebyl spatny napad. Jeste idealni by bylo pozvolny nabeh na max. otacky. Hledam nejakou konstrukci ci napad. Motory me nic moc nerikaji takce i konstrukce me zadna nenapada. Muzete mi poradit?. Dekuji
Napsal: 02 bře 2007, 18:42
od Hill
Protože tato pračka má změnu otáček řešenou přepínáním počtu pólů a jde o asynchronní motor, schůdná možnost je použití frekvenčního měniče nebo motoru jiné konstrukce.
Jo - a nezakládej stejné téma víckrát. Viz Pravidla
Napsal: 02 bře 2007, 18:48
od robo
Prosim nejaka konstrukce, schema by nebylo?
Napsal: 02 bře 2007, 19:26
od meno
S tímto motorom neurobíš nič ! Má dva rýchlosti prepína sa počtom pólov.
Dlhšiu dobu som sa pokúšal vymislieť nejakú konštrukciu ale nejde to.
Menič frekvencie sa pre 1faz. aynch. motor neoplatí. V AR bolo pár konštrukcií ale nič extra. Dávnejšie som sa pokúsil zostaviť tyristorový cyklokonvertor (menič frekvencie) vlastnej konštrukcie ukazal sa byť nespoľahlivý a k svojej činnosti potreboval veľké autotrafo. Musí sa dodržať pomer f/U.
A naviac sa to tu riešilo už niekoľkokrát !
Napsal: 02 bře 2007, 20:11
od janousek
Levnější bude koupit novou pračku než měnič. :D
Napsal: 02 bře 2007, 20:14
od robo
Dik za info a omlouvam se za dvoji tema. Pripadalo mi, ac jsem si rikal ze to nemam delat, ze se to hodi jak k prackam tak i k foru mereni,......
Napsal: 05 bře 2007, 09:06
od miroja
Skus pohladat niekde "na vrakovisku" pracku TAMAT 800. Konstrukcne je zhodna a ma plynuly nabeh otacok motora pri odstredovani. Vyber z nej motor, regulator a mozno aj remenicu na bubne. Programator tusim sedi s 300-kovou radou.
