Fabia - el. stahování oken po výměně baterie
Napsal: 03 bře 2007, 08:42
od PavelFF
Nevíte, co se má udělat, aby se mi to vrátilo do původního stavu před výměnou Aku. Stačívalo ťuknout na tlačítko stahování a okno jelo až na doraz. Teď musím tlačítko stále držet, jinak se okno zastaví.
Četl jsem návod na jiném fóru (při otevřených dveřích okno stáhnout a vytáhnout ) , ale buď to dělám blbě, nebo to špatně chápu, ale nepomohlo to. FABIA 1,9TDi, r.v. cca 2003
Do servisu jenom kvůli tomu zatím nechci jezdit, páč jsem línej.
Napsal: 03 bře 2007, 09:58
od octavio
Toto mi robilo na octavii tiez po vymene baterie, kaslal som na to a po nejakom case to uz bolo ok, ale zda sa mi, ze som medzi tym znova odpajal koli niecomu baterku, takze skus odpojit baterku aspon na par hodin a znova zapojit.... mozno to pomoze.....
Napsal: 03 bře 2007, 11:24
od Hurvo
Skús zamknúť auto kľúčom a pri zamykaní podrž kľúčik v polohe zamykanie vaic ako 3 sekundy a malo by to byť OK
Napsal: 03 bře 2007, 16:24
od Honza_dy
Já mám felicii a tam se to dělá tak, že při zavírání okna podržím tlačítko stisknuté po celou dobu co se okno zavírá držím ho stále i po tom co se okno zavřelo a poslouchám kdy se pohon automaticky odpojí (cvaknutí relé asi po dvou vteřinách). V téhle chvíli si zřejmě řídící jednotka najde "konec" a začne to fungovat i na krátký stisk.
Napsal: 03 bře 2007, 16:37
od PavelFF
Bohužel jsem taky při té výměně Aku zjistil, že mi někdo zničil zámek a že se klíč volně protáčí. Takže tohle nevyzkouším.
...při zavírání okna podržím tlačítko stisknuté po celou dobu co se okno zavírá držím ho stále i po tom co se okno zavřelo a poslouchám kdy se pohon automaticky odpojí (cvaknutí relé asi po dvou vteřinách). V téhle chvíli si zřejmě řídící jednotka najde "konec" a začne to fungovat i na krátký stisk.
To jsem zkoušel, držel jsem tlačítko docela dlouho (5 vteřin), ale měl jsem pocit, že to furt vrčí (asi je tam kluzná spojka?) . Nepomohlo to.
Napsal: 03 bře 2007, 16:51
od octavio
Ti vravím odpoj baterku......
Napsal: 03 bře 2007, 18:45
od PavelFF
Už to chodí. Funguje metoda podle Honzy_dy.
Při vypnutém motoru jsem spustil okno, držel spínač asi 3 vteřiny po dorazu. Pak to samé ještě při zavřeném okně a ještě jednou při otevřeném (to už bylo zbytečné, ale nevěděl jsem, jestli se má začít otevřeným nebo zavřeným oknem).
Díky za pomoc.
Napsal: 20 říj 2007, 22:56
od kysmen
po zapojení baterky se nastavuje elektronika řízení motorku stahování. Je to ochranný obvod proti přicvaknutí prstů. U oktávie 2001 stačí několikrát přejet oknem tam a zpátky a je to "zkalibrované"
