Poradí někdo se zapojením?
Napsal: 03 bře 2007, 20:01
Našel sem doma modul stmívače vnitřního osvětlení ze staré Mazdy 323,výrobce modulu Yuhshin Seiki,bohužel mé znalosti elektroniky nejsou zrovna nejlepší,takže sem nepřišel na to,jak to připojit do jiného vozidla (má to nějak moc konektorů).Na obrázku dole jsem vyfotil plošňák z obou stran a pájenou stranu jsem zrcadlově otočil,aby odpovídala rozmístění a zapojení součástek na desce.Některé hodnoty součástek jsem vypátral na netu,ale na zapojení jsem nepřišel.Popis konektorů je:
+B = +12V(stálý proud?)
GND = kostra
ILLMI = asi illumination (světlo,akorát nevím jestli je to výstup +12V nebo vstup jako ovládací proud něčeho)
ROOM a D.SW jsou propojeny,D.SW je asi zkratka Door Switch (dveřní spínač,dle mého zjištění by tu měla být kostra -)
DH.SW = nevím co to je a na co to je,ale je to přes diodu propojeno s ROOM a D.SW (hodnota diody změřená multimetrem je 640 nevím čeho).
Pokud je zde někdo,kdo se v tom vyzná,prosím o radu.Jinak to skončí v popelnici.Poku bude někdo chtít vědět hodnoty součástek,mohu změřit.
stmivac.jpg[/url]
GND = kostra
stmivac.jpg[/url]
