monitor sampo KM-718 60@85Hz
Napsal: 05 bře 2007, 06:50
od xyxa
Zdravím všechny co jsou ochotni zabývat se mým problémem.CHtěl bych poradit kde mám hledat chybu v monitoru kde se mi vždycky spálí tranzistor BU508A(1500V,8A)u VN trafa při přepnutí z 60Hz na 85Hz při rozlišení 1024*768 předem díky za vaši snahu.Mým cílem nemí ušetřit na opravě ale něčemu novému se naučit.
Napsal: 05 bře 2007, 07:41
od jano2
To ,BU508,tam asi neobstoji,niečo rychlejšie...
Napsal: 05 bře 2007, 11:00
od ZdenekHQ
Jestli jsem to správně vyluštil ze schematu, tak tam patří 2SC5552, ten opravdu těžko nahradíš béúčkem.
Každopádně bys měl zjistit příčinu, proč shořel ten originál...
Napsal: 05 bře 2007, 14:47
od jef111
Tento tranzistor v 17" monitoru v ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ nemůžeš nahradit 8 ampérovým, to jde tak s bídou u 14". Na napětí ani tolik nezáleží, v těchto monitorech fungují i 1400V tranzistory. To se docela divím, že to fungovalo i při 60Hz. Bylo by vhodné proměřit součástky okolo toho tranzistoru (elektricky, nemusí být mechanicky blízko). Tranzistor často odejde vlivem nějaké jiné poruchy, třeba studený spoj, vadný kondenzátor, dioda ap. Proměř také buzení osciloskopem (pokud máš tu možnost), průběh by měl být stabilní a měl by mít pravidelný tvar, žádné poskakování, nepravidelné špičky atd, to se často na obraze nijak zásadně neprojeví, ale tranzistor to špatně snáší. Když se podíváš na cenu takového tr, tak mi dáš za pravdu, že se těch pár minut navíc vyplatí obětovat. 8-)
Napsal: 05 bře 2007, 17:08
od xyxa
díky všem za odpovědi jen jsem se k opravě dostal po nějaké době a orginál tranzistor jsem si nepamatoval asi jsem si to Bučko spojil s jinou opravou jinak prosím jestli máte někdo odkaz na schéma monitoru tak prosím pošlete na xyxa@centrum.cz sháněl jsem ho ale nesehnal ještě jednou moc díky za odpovědi jo osciloskop nemám takže to prupbnu s tím origošem a když nepůjde tak půjde do koše a všechny součástky kolem jsou jinak ok jsem rád že na světě jsou ještě lidé kteří jsou ochotniporadit aniž by za to něco požadovaly moc díky.
Napsal: 05 bře 2007, 17:46
od ZdenekHQ
Nejsem si jistej, jestli je to ono...
http://fileshare.eshop.bg/downloadsm/12 ... E770(KM718).html
Napsal: 05 bře 2007, 18:02
od jef111
Do koše bych ho hned neházel... :)
Schéma podobného monitoru najdeš tady: http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/ ... M-712.html , pozor je to multipart. Mělo by to zhruba sedět.
Na místo toho tranzistoru není potřeba výhradně původní typ, stačí jakýkoli okolo 1500V/16A (nebo i víc, to není na závadu).
Přesně tento monitor jsem nedávno taky opravoval, stejná závada. Od výměny tranzistoru (asi půl roku) funguje bez problému.
Napsal: 06 bře 2007, 02:20
od xyxa
přesně na těch stránkách jsem hledal asi špatně no zkusím ho koupit a uvidím a ještě jednou mockrát díky.Potom dám vědět jak jsem dopadl.Beztak budu zase z něčím otravovat to víte žádnej učenec z nebe nespadl a mě to hrozně baví se v tom štárat a pořád neco zpravovat jen je toho vě světě elektroniky čím dál víc a když se všechno mám učit a nejsem z oboru tak to jde o to hůř jěště že je pár lidí kdybyste něco potřebovali mám doma spoustu krámů hlavně starejch od každyho trochu kukněte na fotky sice tam moc detailů není vidět ale můžeme se domluvit čao zdravím vás
