Subwoofer docasne
Napsal: 05 bře 2007, 08:34
od GEEL
Zdravim Vas.
Znamy kupil subwoofer bez zosika.Zos. chce dokupit,ale docasu chce pripojit sub. k autoradiu sony (typ neviem).Ma plne vyuzite 4 repraky a volne ma audio out L,R.Sub. ma 1000W.Bez zosil. to asi nepude vsak?
Napsal: 05 bře 2007, 09:08
od rezis
Spravně. to nepude.
Re: Subwoofer docasne
Napsal: 05 bře 2007, 10:51
od ZdenekHQ
GEEL píše:Sub. ma 1000W
Není to na "sub." málo ? 8-)
Napsal: 05 bře 2007, 11:03
od GEEL
Ci je to malo neviem.V Nay mali dva 300W a 1000W.Tak kupil ten.
Takze zosil. a k nemu napajanie a prepojit audio out L.R?Neda sa vyuzit nizka uroven sig. audio out L,R dosasu.Sub. ma 4ohmy.Tvrdil ze na minulom aute to mal bez zosika.Ale nechapem ako.
Napsal: 05 bře 2007, 11:22
od rezis
Vetsinou se to dela tak ze vystupy L+R se pichnou do zesilovace a na nem se zvoli mustkovy rezim. On si jeden kanal otoci do protifaze a tlaci to pak na zatez. Bez zesilovace nelze.
Napsal: 05 bře 2007, 12:45
od GEEL
Dik.Bude isto rad.Myslel si ze niako mu ten sub. pojde aj napriamo.Keby ho pripojil do napr. out. R neposkodi nic (nezatazi jeden kanal)?Aby to nahodou uz neskusal.Mozno si to myslel ked mal aktivny sub..
