Watson Fa5330 a zalévání kytek
Napsal: 05 bře 2007, 12:05
od Milan121
Zdravím.Televize po nalití vody do zadní části je zcela funkční až na ladící napětí na tuneru.To je na 29,5 V a nemění se při ladění.
.Nenaměřil jsem žádné pulsy z vývodu procíku (výstup tune).V prachu který je na základní desce usazený jsou stopy kapek vody jen v zadní části,v přední kde je procesor a paměť se voda nedostala,asi. Co by mohlo blokovat ten výstup ladících půlsů z procesoru?Šasi jsem nezjistil ale je to podobné ,hlavně to ladění 11AK19Y11.Dík za podněty
Napsal: 05 bře 2007, 15:26
od ZdenekHQ
Teoreticky by mohl být vadnej ten tranzistor, co převádí PCM z procesoru na ladící napětí. Změř odpor toho výstupu procesoru proti 0V a +5V. Měl bys tam naměřit jen ochranný diody.
Napsal: 05 bře 2007, 16:01
od jef111
Taky pokud jsi to ještě neudělal, tak rozhodně vyčisti celou tu oblast důkladně od prachu a všech nečistot, už se mi jednou u podobné TV stalo, že nefungovalo dobře ladění kvůli velkému svodu navlhlého prachu.
Napsal: 05 bře 2007, 16:08
od ZdenekHQ
Ty Watsony jsou stejně dárek, klidně může být nějaká chyba v EEPROM, způsobená chybou procesoru v okamžiku "zalití". Něco podobnýho jsem už měl na stole. Pomohla výměna bin v EEPROM.
Napsal: 05 bře 2007, 18:30
od Milan121
na pinu jsem přechody naměřil.osciloskopem jen jemný šum a 0 V ,ani náznak zvlnění
Napsal: 06 bře 2007, 00:40
od kozoka
Jo jo turecké chassis Vestel ,ty já rád moc nemám
abys tam neměl vadný řídicí processor
