Odber Fetu
Napsal: 05 bře 2007, 20:06
od zawin
Caute. Pracujem na tomto prijimaci
http://www.intio.or.jp/jf10zl/144fm.htm mam to skoro postavene len sa mi nejak nezda odber toho dual-gate mosfetu na vstupe. Mne berie 0,6mA pri 12V tak neviem ci je to chyba alebo to tak ma byt?
Napsal: 05 bře 2007, 21:06
od dolac
Myslím, že na druhom hradle ti chýba predpätie. Asi tam chýba jeden odpor na +12V (odhadujem cca 100k až 47k) Týmto odporom nastavíš prúd Fetom. Pozri do katalógu doporučenú hodnotu a podľa toho ju nastav. Najskôr daj väčší odpor.
Je to síce jednoduché zapojenie, ale dnes existujú rôzne integrované obvody, s ktorými by si postavil lepší prijímač a možno aj jednoduchšie.
Napsal: 06 bře 2007, 09:02
od Crifodo
Ten vstupní tranzistor nepracuje jako zesilovač, ale jako směšovač, takže se nad hodnotou kolektorového proudu nepozastavuj. Nemám sice zkušenost přímo s tímhle typem, ale všeobecně je proud pro optimální linearitu (zesilovač) odlišný od optimálního proudu pro směšovací strmost (mixer).
zapojení v praxi to většinou potvrzují.
http://homepage.eircom.net/~ei9gq/vhf_conv.html
http://www.dl5neg.de/thesis/rfif_cir.htm
http://599.cz/rservice.php?akce=tisk&ci ... 2007021502
teorie:
http://www.eie.polyu.edu.hk/~ensurya/le ... apter8.htm
Napsal: 06 bře 2007, 15:33
od zawin
OK dakujem za odpovede, este by ma zaujmalo ake IO existuju ktore by sa dali pouzit na prijimac na 144mhz. Dakujem
Napsal: 06 bře 2007, 15:44
od WLAB
Je to presne tak jak pise Crifodo. Konkretni opodstatneni prac bodu by se muselo hledat v katalogu, ale nepozastavoval bych se nad tim, pokud to bude fungovat...
Napsal: 06 bře 2007, 16:08
od ZdenekHQ
Myslím ,že v tom oscilátoru chybí v emitoru kondík proti zemi,ale možná to bude kmitat i tak.
Jinak mě se líbí např. MC3362, v katalogovým listu je i DPS. Svoje by zvládl i starý dobrý TDA7000, ovšem pro nižší kmitočty.
Napsal: 06 bře 2007, 19:06
od zawin
Co sa tyka toho obvodu tak ho poznam, ja som chcel s nim robit tento prijimac
http://www.geocities.com/hagtronics/2_article.html
ale nenasiel som ani v SR ani CR obchod kde by predavali frek. syntezu tiez od motoroly MC145170P alebo neexistuje nejaka nahrada? Dik
