sony KV-14lt1k
Napsal: 07 bře 2007, 11:29
od Milan121
kurnik já mám kšefty v poslední době.Tady na tom stroji nejde hlavní zdroj,chybové hlášení je 11x blik.řídící obvod je MCZ3001D s tím jsem se ještě nesetkal,ale jeho oscilátor kmitá a na některých výstupech je vidět po stratu tepání,ale na impuzní tranz nejde nic, elyty jsem vyměnil odpory v serii na pin1 taky v pořádku.Na sek se mi to zdá taky vpořádku.
Re: sony KV-14lt1k
Napsal: 07 bře 2007, 11:47
od jef111
U těchto záhadných závad nejdříve odpojím všechny sekundáry (buď ty sériové ochr. odpory nebo tlumivky atd.). Napětí na řádek zatížím žárovkou 230V/60W (ale až za filtrací) a pokud zdroj najede, mám jistotu že je chyba jinde. Jinak s opravováním těchto Soňáků jsou někdy dost velké problémy, bývá tam hodně zpětných vazeb ap.
Zdá se mi, že tohle schéma by mohlo sedět:
http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/ ... 14M1K.html
Nebo možná taky tohle, podle toho, zda jsou tam dvanezávislé zdroje nebo jenom jeden:
http://www.eserviceinfo.com/download.php?fileid=14120
Napsal: 07 bře 2007, 21:19
od Milan121
jsou tam dva zdroje,neví někdo to chybové hlášení?11x
Napsal: 08 bře 2007, 02:11
od Návštěvník
Uploadnul jsem servisní manuál:
http://www.volny.cz/pmaster/KV14LM1.pdf
Podle počtu blikání to tak sice nevypadá, ale jako první bych zkontroloval odpor R618 v obvodu OCP DETECT, jestli nemá zvětšenou hodnotu.
Napsal: 08 bře 2007, 10:11
od Milan121
Dík pěknej manuálek,ta error hláška by odpovídala že je nějakej problém na zdroji hlavním.Nemohu nějak nálezt ten R618,co typuješ.
Napsal: 08 bře 2007, 10:17
od Milan121
jo již jsem ho našel,jak si to dám na stůl hned prověřím
Napsal: 08 bře 2007, 18:00
od felda
Mám tiež Sony FE-2 na stole a tiež bliká 11X.
Chybove hlasenie zavada v obv.8V
Zavada v +B.
Napsal: 08 bře 2007, 18:48
od Návštěvník
Jak z popisu
Jungle controller no acknowledge at Power ON vyplývá, že je problém s hlavním zdrojem nebo v obvodu 8V a +B
Ten R618 je jenom jedna z možností, samozřejmě netvrdím, že to tím je.
Pokud tranzistor Q604 zablokuje (svede na zem) buzení horizontálního rozkladu, tak buď k tomu obvod OCP DETECT má seriózní důvod (proud odporem R656 a tím pádem napětí na R656 překročí povolenou mez) nebo je vada přímo v detekčním obvodu.
Napsal: 08 bře 2007, 19:05
od Milan121
A když jsem pověšený s osciloskopem na trafu tak bych při zapnutí měl vidět nějaký náznak kmitu,ne?
Napsal: 08 bře 2007, 20:17
od felda
U mňa to bolo v +B vadný Q533.
Napsal: 10 bře 2007, 18:27
od Milan121
Tak u mě je to něco přímo v tom hlavním zdroji.S největší pravděpodobností přímo ten řídící obvod.Je vidět že kmitá,na některých vývodech jemně pulsuje,ale na pinech co jdou na tranzistory se to ani při stratu nepohne.Pasivní součástky kolem jsou asi v pořádku.Datasheet jsem našel na netu jen blokový.
Napsal: 13 bře 2007, 08:56
od edi
Prosím mám také soňáka na stole ale je to kv-29x1d sháním schéma
Napsal: 23 bře 2007, 16:42
od Milan121
Risknul jsem to a vyměnil řídící šváb a zdroj naběhl.Dík za reakce.
