Stránka 1 z 3
elektrický pohon na bicykel alebo tricykel
Napsal: 07 bře 2007, 20:18
od Split
existuje niekde na nete stranka zaoberajuca sa niecim takymto?Alebo maniekto z vas osobne skusenosti s podobnou konstrukciou?Zaujimalo by ma vyuzitie v praxi a celkova efektivita zariadenia..
Napsal: 07 bře 2007, 21:06
od heldybeldy
Ja mam skusenosti s tym cinskym elektroskutrom za 4000 sk. Je to na 24V /12Ah a motor to ma 250W. Elektrika drzi, ale po mechanickej stanke je to srot.
Napsal: 07 bře 2007, 21:37
od Crifodo
Napsal: 08 bře 2007, 19:24
od Split
rozmyslal som ze bud tam dam 12 V motor alebo na 230V.Ak by som dal na 230V tak by som musel dat k akumulatoru menic ale regulacia by bola konstrukcne lahsia.Pri 12 V motore nie je potrebny menic ale treba zase vymysliet regulaciu.Otazkou je ,co sa oplati viacej..
Napsal: 08 bře 2007, 19:32
od heldybeldy
Ja by som tam menic nedaval, su to straty naviac. Radsej 12V alebo lepsie 24V a pulzne sirkovu modulaciu podobne ako maju aku vrtacky.
Napsal: 08 bře 2007, 20:33
od Split
a este by ma zaujimal vykon motora.Vyrobcovia takychto hraciek tam davaju 400W motor.Mal by som pouzit vykonnejsi alebo vzhladom na kompromis spotreba energie/max.rychlost je to tak akurat?
Napsal: 08 bře 2007, 20:54
od dolac
Jednoznačne regulácia na 12V resp. 24V. Ak by si mal vážny záujem, môžem Ti poskytnúť schému jedného z regulátorov, ktorý sa používa v tých Čínských kolobežkách. Veľmi jednoduché zariadenie.
Napsal: 08 bře 2007, 21:02
od Split
mozes..
Napsal: 08 bře 2007, 22:20
od rezis
Jenze oni na to pouzivaji 3f synchronni motory s rizenim. Takze ucinnost velka rizeni na dnesni dobu jednoduche (jeden procesor). Dji tomu rotacni plast a je hotovo.
Napsal: 09 bře 2007, 18:59
od Split
Napsal: 09 bře 2007, 21:58
od heldybeldy
Tak na toto zabudni. Potrebujes nejaky poriadny komutatorovy motor, najlepsie s permanentnymi magnetmi. Na silu nepozeraj, zaujimaj sa o vykon a ucinnost. Ten motor co mas, je jednofazovy, asynchronny, z vykonom najviac ak 50W. Nepouzitelny.
Napsal: 09 bře 2007, 22:06
od Split
myslis?A prevody svoje nespravia?
Napsal: 09 bře 2007, 22:26
od heldybeldy
Prevodmi optimalizujes otacky motora otackam kolesa (rychlosti vozidla) za daneho vykonu motora. Clovek (trenovany sportovec ) dava trvaly vykon asi 150W, kon 750W. Samozrejme kratkodobo aj 10x viac. Na elektrocykel je minimom asi 200W, pre chlapa aspon 500W a viac.
Napsal: 10 bře 2007, 09:22
od Radix
Jak chceš mechanicky přenášet výkon motoru na kolo?
jeden známý to řešil přítlačnou kladkou přímo na pneumatiku, ale v krátké době bylo opotřebení pneumatiky tak enormní, že to vzdal.
Napsal: 10 bře 2007, 11:32
od Split
