Líný větrák u booku
Napsal: 08 bře 2007, 10:08
od jardas4
Zdravím, mám takový problémek. U mého notebooku se přehřívá procesor, protože chladič fičí jen při startu a pak přibližně po 70°C. Potřeboval bych,aby fičel třeba na padesáti, protože se od zhruba 60ti sekají programy. V biosu nastavit nejde, datasheet u notaka taky nic neříká a jejich stránky tez. Prosím o doporučení nějaké utility atp. Předem děkuji
Napsal: 08 bře 2007, 12:50
od rezis
co to je za notebook?
Napsal: 08 bře 2007, 18:00
od jardas4
IBM Thing Pad T22
Napsal: 08 bře 2007, 23:58
od PTAZZ
Nechci se vměšovat,ale mě se taky seká IBM TP 600x.
Ataky nevim čim to?
Napsal: 09 bře 2007, 15:56
od rezis
Jedine me napada vycistit chladic uz jsi zkousel?
Re: Líný větrák u booku
Napsal: 09 bře 2007, 18:46
od jef111
Někde jsem viděl program CPU fan control, už si ale nepamatuju kde, je to dost dlouho. Ten uměl spolehlivě nastavit a měřit rychlost větráku např. na tom procesoru (tedy pokud to podporovala deska). Zkoušel jsem to ale jen na klasickém desktopu. Zkus Google, třeba budeš mít štěstí.
Napsal: 09 bře 2007, 19:06
od pelktech
Umí to program SpeedFan - najdeš ho na
www.stahuj.cz. Do vyhledávače dej SpeedFan ( bez mezer a ono ti ho to najde ).
Tam lze nastavit vše ( pokud to základka podporuje ).
Napsal: 09 bře 2007, 20:05
od jardas4
No jo, ale speedfan podporuje jen určité desky....a tu mou teda určitě ne
Napsal: 09 bře 2007, 20:55
od pelktech
jardas4 píše:No jo, ale speedfan podporuje jen určité desky....a tu mou teda určitě ne
Jak víš, že ne??? Zkus a uvidíš!!
Napsal: 09 bře 2007, 20:59
od jardas4
No...právě jsem zkusil.......podle očekávání nejde
Napsal: 09 bře 2007, 23:37
od rezis
speedfan notasy neumi. tam je to rizeno nejak divne. Rekl bych castecne softwarem a castecne hardwarem. V nouzi si odnekud vem 5V a pripoj ho natvrdo. 5V najdes na menicich hrave nebo u hdd. Dej do privodu nejaky odpor at se netoci naplno a je to. tedy nouzovka ale....
