Frekvence skla
Napsal: 08 bře 2007, 18:17
od pelktech
Jaká je prosím frekvence skla, při které sklo praská??? Případně jestli nějaká písnička která tuto frekvenci obsahuje může rozsypat sklo.
Napsal: 08 bře 2007, 18:32
od Artaban001
Vem si sklenici na víno a lehce do ni něčím pinkni. Ozve se Ti tón. Tímto zvukem můžeš tuto sklenici rozkmitat do rezonance. Pokud budeš mít dostatečně silný zdroj toho zvuku, sklenice Ti praskne. Jinak vlastní rezonanční frekvence skleněného výrobku záleží na tvaru, síle skla, velikosti, druhu.. Zeptej se nějakýho fyzikáře.. :-)
Napsal: 08 bře 2007, 20:31
od forbidden
Na Discovery, nebo kde to davaji byl jeden dil Boricu mytu o tomto. Zkouseli to pres zesilovac i lidskym hlasem a pri dostatecnym vykonu to fakt rozbili (sklinku)
Napsal: 08 bře 2007, 20:53
od Radix
Jak už psal Artaban, rezonanční kmitočet může být nebezpečný. U točivých strojů se tomu říká kritické otáčky. Například pračka se při spuštění, nebo vypnutí při určitých otáčkách motoru silně chvěje.
Napsal: 08 bře 2007, 21:11
od pelktech
Jo a jak dlouho musí znít ten stejný tón, a jak musí být hlasitý ( dB )
Napsal: 08 bře 2007, 21:25
od lobcob
Vem si housle a hraj. :D
Napsal: 08 bře 2007, 21:44
od Radix
Pokusy s ultrazvukem jsou popsány třeba v knize Wojciechowski: Amatérské elektronické modely. Je tam popsán i pokus s ultrazvukovým generátorem, který rozbije skleničku na víno.
Infrazvuk i ultrazvuk může být pro člověka nebezpečný.
Prý existovali mistři karate, kteří dokázali zabít protivníka výkřikem.
Napsal: 09 bře 2007, 00:38
od PTAZZ
Radix píše:Prý existovali mistři karate, kteří dokázali zabít protivníka výkřikem.
To nemusí bejt mistr karate,stačí mít starou-semetryku. :D
Napsal: 09 bře 2007, 01:18
od pole
poznas ten sposob piskania na stopkovity pohar? Asi ano ale predsa:
Namocis si prst do vody a pomaly nim kuzis po hrane pohara (chce to konstantne otacky a trpezlivost) . Zachvilu sa ti zacne ozivat pisklavy zvuk ktory je vlastnou rezonanciou daneho pohara.
Pocul som ze ked sa tento zvuk nahra napr na magnetofon a pustis ho na pohar nieje problem ho pri vysej hlasitosti rozbit.
