Přijímač Tesla 814A
Napsal: 09 bře 2007, 12:53
od Alnico
Kluci,nemáte někdo schéma na tento přijímač?Nedrží mi senzorové předvolby.Pokud na senzoru držím prst,tak to hraje.Jak prst sundám,tak nejede.
Napsal: 09 bře 2007, 13:03
od miroja
Kdesi by som to mal mat, ale tusim, ze sa tam pouzivalo katalogove zapojenie MAS560A. Skus si pozriet katalog (napriklad tu:) http://io.freehosting.cz/024.gif
Přijímač 814A
Napsal: 09 bře 2007, 15:06
od Alnico
Také jsem si myslel,že tam bude obvod MAS,ale je to celé řešeno hromadou tranzistorů.Bude tam nějaký společný problém,když nedrží ani jedna předvolba.Toto rádio je sice už veterán,ale na svoje roky ještě hrál donedávna velmi slušně.
Napsal: 09 bře 2007, 15:34
od Peterseal
Ja niekde tuším mám schému ( KOTTEK) ale nemám častý prístup k netu.
Napsal: 09 bře 2007, 17:03
od Radix
V Kottkovi je jen 813A, ale ta myslím senzory nemá.
Napsal: 10 bře 2007, 23:47
od miroja
No, ja sa som to zoskenoval a chcel som Ti to aj poslat, ale kam? :roll: Nie si zaregistrovany a ani neuvadzas na seba kontak. To su tie vyhody anonymov. Tak mozno inokedy ...
Mal si pravdu. MAS560A tam nie je, blavaci to urobili z tranzistorov.
Napsal: 11 bře 2007, 07:43
od meno
Pošli aj mne. Díky !
Napsal: 14 bře 2007, 14:40
od miroja
Poslal som to obom.
Napsal: 14 bře 2007, 17:53
od pajosek2
Ahoj, nejsem si úplně jistý,ale neměl tento přijímač náhodou na knoflíku ladění senzor,který když jsi chytl,tak se automatycky vyply předvolby aby jsi mohl ladit? pokud to tam máš tak ten senzor umyj lihem a bude možná pokoj. Pot z rukou tam dělával svod. Jsou tam dve kovové proužky přímo na knoflíku ladění.
Napsal: 14 bře 2007, 18:08
od pajosek2
jeste jsem zapomnel,že ten líh musí pořádně vyschnout aby neudělal svod.
žiarovky
Napsal: 23 srp 2007, 23:50
od Echotango
Zdravím, aké parametre maju žiarovky použite v 813 A?? Dávam dohromady jeden primač. Na všetkých žiarovkach je 12V 0,1A, ale mna konkrétne zaujima žiarovka na sterreo, svieti totiž slabšie ako tie ostatne, je to ok? diky za radu.
Napsal: 24 srp 2007, 22:43
od Hifista
Na indikaci "stereo" se většinou používala žárovička 6V/50mA.
ok
Napsal: 25 srp 2007, 22:32
od Echotango
ďakujem, 12 voltova totiž dajako slabo svieti
Napsal: 26 srp 2007, 17:56
od konosuke
Nebo náhradou červená LED+sériový rezistor ? Vypadá líp, příkon zlomkový a životnost neomezená.
