schema BK127
Napsal: 09 bře 2007, 21:31
od Puma17
Hladal som na nete ale asi som zle hladal, lebo som nenasiel.
Napsal: 09 bře 2007, 21:48
od meno
Nie zle si nehľadal ! Keď sa vyrábali tieto prístroje tak sa ešte schémy kreslili ručne výroba zanikla a nascanovať a umiestniť to niekam už nemá kto !
Napsal: 09 bře 2007, 21:52
od jezevec
Dal jsem to na upload, schémata - ostatní.
Napsal: 13 bře 2007, 20:14
od Puma17
ake sa daju robit upravy na BK127 ? Dal by sa ten zdroj prerobit na 2 alebo 3A ?
Napsal: 13 bře 2007, 21:02
od meno
A prečo by sa nemal dať prerobiť. Daj tam výkonnejšie tranzistory + chladenie. Ako stabilizátor je tam MAA723 prepočítaj prúdové obmedzenie.
Ale nezabudni že potrebuješ aj trafo ktoré ti dodá potrebný prúd
A nový usmernovač a filtračné elity !!!
To znamená prerobiť podstatnú časť zdroja !!! Radšej doňho nebabri 1A je celkom dosť ! Ak chceš silnejší zdroj postav si nový !
Napsal: 21 bře 2007, 20:11
od Puma17
ma niekto takyto zdruzeny panelovy voltampermeter ?
Napsal: 06 črc 2007, 22:32
od Puma17
oskenuje mi niekto este raz schemu BK 127 vo vacsej kvalite a rozliseni, nie tak ako je to v uploade.
Napsal: 06 črc 2007, 22:40
od honza637
Nevím zda jsi četl zdejší témata ale dost podstatné věci jsem zveřejnil já na webu
www.radiotechnikatabor.cz/tesla
Konkrétně BK127 tam je, tak si to projdi a uvidíš. Jinak ten panelový měřák co se tu shání bych patrně měl. Jedná se o MP80 z BS525 že
Napsal: 06 črc 2007, 22:44
od Puma17
bral by som keby bola ta schema vo vacsom rozliseni a kvalite ako je to teraz.
Napsal: 06 črc 2007, 22:54
od honza637
No nevím ... teď jsem to procházel a přijde mi to čitelné bezproblémů. Zkus si to třeba něčím zvětšit. (irfanwiev)
Napsal: 07 črc 2007, 01:41
od masar
Kdysi jsem to potřeboval a tak jsem to překreslil v Eaglu. Třeba se to bude hodit. Opět nejdou vkládat obrázky, tak jsem to přidal taky na Upload. Odkaz je zde:
http://upload.ebastlirna.cz (BK127.jpg)
Napsal: 18 led 2008, 21:58
od Puma17
Má niekto ten združený volt-amper meter na predaj ? Ten moj má už dosť poškriabaný plast na meradle. Dal by sa nejako vyčistiť ?
Napsal: 18 led 2008, 21:59
od Puma17
Má niekto ten združený volt-amper meter na predaj ? Ten moj má už dosť poškriabaný plast na meradle. Dal by sa nejako vyčistiť ? A dal by sa aj rozobrať bez ujmy ?
Napsal: 18 led 2008, 22:08
od Sendyx
Ta krytka jde sundat a vyměnit, akorát nové seženeš jedině asi z jiného přístroje. Kdysi se to prodávalo, teď z Metry ani prd.
Napsal: 18 led 2008, 22:53
od tandel
Pokud nejsou škrábance moc hluboké, tak se plastová krytka dá vyleštit. Prostě krytku sundat a vyleštit.
