VCR PHILIPS VR 468/58 TRACKING
Napsal: 09 bře 2007, 22:34
od durkovic
Mam tu video a pri play sa pri play v obraze objavuje v strede obrazu hruby sity pruh a ide to asi takto : 10 sek. - obraz dobry , 10 sek. - obraz s pruhom a tak sa to opakuje.
Mam podozrenie na odislu hlavu (hlava je cista aj A/C head je OK)
Mohlo by to pôsobovat nieco ine diky.
NEVIETE KDE SA V TOMTO VIDEO NACHADZA MODESWITCH AK HO VôBEC MA MECHANIKA NEFUNGUJE A SPRAVA SA TO AKO CHYBNY MODE. DIKY
Napsal: 12 bře 2007, 09:15
od servis
Pásková dráha nebo kladka...
Napsal: 12 bře 2007, 12:41
od silio
Skontroluj kladku,pri týchto videách sa ctl hlava nastavovala tak,že si ju jemne pohol v smere,alebo protismere chodu pásky(tým vyoseným šróbom,iným neodporúčam hýbať) a POTOM si musel vytiahnuť a opätovne vložiť kazetu a až potom sa prejavil zásah.(ja osobne,už keď som mal toto rozhasené,tak som dal ctl hlavu do krajnej polohy,je jedno do ktorej a pootočenie a páska von,dnu a pootočenie a páska von,dnu a pootočenie a páska von,dnu :lol: ,chce to trpezlivosť!!Mimochodom tieto videá namali mode switch,tam to bolo riešené cez spínače.
re:
Napsal: 12 bře 2007, 19:49
od durkovic
tak CTL hlavou netrebalo hybat pretoze je ok od vyroby chcelo to novu kladku pôvodna (skamenela a leskla) rolovala pasku po castane preto ze rozhasený tracking a naraz dobry obraz a tak sa to opakovalo.Uz je to v poho.Ale musel som objednat novu spojku load motora pretoze je praskla.preto ten nespravny chod mechaniky.
diky za rady
