ruseni ve zvuku tesla color 439
Napsal: 10 bře 2007, 01:09
od jeffulka
Zdravim, panove,
Chtel bych se zeptat jestli nevite kde by mohla bejt chyba. Mam color 439 a zjevne pri zmene jasu mi do zvuku leze nejakej brum cim vic jasu na scene tim veci brum. dekuju predem za informace.
Jef
Napsal: 10 bře 2007, 12:03
od ZdenekHQ
To může být i přemodulováním vysílače a horší konstrukcí zvuku ve Tvé televizi, popř. špatně nastaveným AVC. Dělá to na všech programech ?
Napsal: 10 bře 2007, 13:07
od jeffulka
ZdenekHQ píše:To může být i přemodulováním vysílače a horší konstrukcí zvuku ve Tvé televizi, popř. špatně nastaveným AVC. Dělá to na všech programech ?
Zdravim, mam to na kabelovku od UPC del to na vsech ..na nekterych vic na nekterych min ....
Napsal: 10 bře 2007, 13:19
od ZdenekHQ
Bylo by dobrý to porovnat s klasickou pozemní TV - pokud pozemka nebude vrčet, je to problém UPC, mají velký zdvihy, ale těžko jim to vysvětlíš.
Zkontroluj ty elyty, můžeše zkusit trošku ubrat potenciometrem AVC,popř. pootočit s jadýrkem cívky u demodulace zvuku (max 1/4 otáčky a pozor, ať si neotočíš s cívkou AFC,pokud tam je !!! - t.j. označit původní polohy).
NEvím z hlavy přesný schema a značení součástek.
Napsal: 10 bře 2007, 14:48
od heldybeldy
Tiez by som sa pozrel na keramicke filtre 5.5 a 6.5 Mhz, Tie tam odchadzali dost casto.
Napsal: 10 bře 2007, 20:00
od jeffulka
kondik píše:Ono je takto tazko radit a povedat odkial ide ten brum, len si prosim ta nerozhas cievky v OMF - opatrne, lebo narobis viac skody ako uzitku
Tak to je asi pozde. :( uz sem to rozhasil poradne .. priste se nebudu rejpat v necem vod ceho nemam schema. no nic ... jenom otazka ... nevim jestli sem to pohnojil pri tech pokusech ... ale blbne mi skartka ... nebere to poradne obraz, - to sem mozna pohnojil ale to este vyladim ... skace to a je celej sikmej, ale hlavne nejde tam prez skartku zvuk .. coz je mi zahadou
neboli ... rikejte mi velkej fuser :(
Jef
:stupid:
Napsal: 11 bře 2007, 11:21
od urbanek
jeffulka píše:
Jef
:stupid:
Pokud se obraz nezasynchronizuje tak zvuk nenaskočí (ani ze scartu). Co všechno jsi šteloval? jen modul O nebo všecky trimry na signálové desce?
Napsal: 12 bře 2007, 15:32
od ZdenekHQ
Býval tam trimr na nastavení úrovně video-vstupu, možná má malou úroveň a proto to nesynchronizuje.
